标题: DELL D520改通用高压 [打印本页]
作者: s170460459    时间: 2012-10-10 20:25
标题: DELL D520改通用高压
  今天接到客户一DELL D520机器,暗屏,在排除灯管问题后尝试改高压,找了个通用高压,找到VIN  ON、OFF  GND
顺利接上,屏亮了,但客户第二天又拿来了,还是暗屏,
这次我量了下高压供电,在待机情况下,VIN 19V 正常,但触发后一小会电压会被拉低至4.24V左右,我开始以为供电不稳,就飞
根线到电源口,郁闷的是掉电,也就是电压依然会被拉低!不过我把开关那根线去了,VIN貌似不会被拉低,可是我的开关并
没找
错,因为第一天就是这么接是亮的,并且现在只要不连接通用高压板,触发后电压都正常,VIN不会被拉低,ON、OFF也有3.3V
我是新手,还请高手解救
作者: 学徒3    时间: 2012-10-10 20:39
找个戴尔的高压板试试。
作者: 刘键    时间: 2012-10-10 20:42
代用的高压板有问题吧
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-10-10 20:46
静态下测量VIN的对地阻值。。。也就量两次就好了。一次接高压。一次不接。看阻值是否不一样。
作者: 疯诳啲佦头    时间: 2012-10-10 21:05
不会是高压板有问题吧
作者: s170460459    时间: 2012-10-10 21:14
疯诳啲佦头 发表于 2012-10-10 21:05
不会是高压板有问题吧
通用的买的是新的,换了好几个都一样
作者: s170460459    时间: 2012-10-10 21:15
刘键 发表于 2012-10-10 20:42
代用的高压板有问题吧
买的是新的,应该没问题
作者: 波-波    时间: 2012-10-10 21:17
是不是换上去的通用高压板坏了?摘掉上面的MOS管看下
作者: elong185    时间: 2012-10-10 22:03
高深,不知所云,……。
作者: shi575690282    时间: 2012-10-22 14:42
那你就用原装的。改吧
作者: 南天笔记本    时间: 2012-10-22 14:52
我这有好多戴尔的原装高压条不知你要哪种,都是买东西送的
作者: 南天笔记本    时间: 2012-10-22 14:54
晕,你要D520的是吧,外观长什么样的上张图我看下我有的话送你一个,我这太多了
作者: viqfnpyud    时间: 2012-10-22 16:38
记得Dell的高压很便宜的啊
