查看: 9655|回复: 9
求联想B305一体机图纸
发表于 2012-10-10 20:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
求联想一体机图纸,型号是B31r2,版号是B305(Barbados)
09181-1N
48.3BZ01.01N
发表于 2012-10-10 21:20:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-24 17:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也正需要这款图纸
发表于 2012-10-24 17:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问楼主这主板故障是不是不显示呢,我这也是这样的故障,是不是这款主板有什么通病吗
不是不显 是不定时黑屏  发表于 2012-10-24 17:56
发表于 2012-10-24 17:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求助:联想B305一体机(装上CPU与内存)待机0.013 开始跳到0.85不显示,显卡重新植珠后装上CPU与内存可调电源还是跳到0.85,但接上硬盘就从0.9 0.12  1.12 1.5  1.6  1.7  1.8  1.134  1.205 然后就停止在 1.134   1.21一直循环,请问是什么故障呢,如果取下真CPU用假负载测量核心供电与PG VTT都是正常的,现在北桥又重新植珠一下,开始亮一下关机再开机就没有了。测量如下
CPU假负载查了,各供电都是正常的,内存供电也有1.5V,南桥旁边25M晶振两脚都有有正弦波,南桥旁边的电容测量1.03V,示波器测量这电容是尖峰波,CPU假负载复位点上,开机瞬间有波形跳变,内存假负载上复位点没有电压,也没有波开形,内存边上的电感测量有1.5V,内存供电也是正常了,同时这内存边上的电感示波器测量也有方波 ,CPU也换过了,显卡与北桥也都有重新植珠了,
发表于 2012-10-24 21:09:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不定时黑屏是不是散热有问题
我把独立显卡主板。 换成新板。 集成显卡的搞好了。  详情 回复 发表于 2012-10-24 21:22
发表于 2012-10-24 21:22:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-10-24 22:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张兄弟,现在是直接换一块新板了吧,还是直接把独立的显卡拆掉呢
这机子温度高。为了降低机内温度 换成了集成显卡的新主板。  发表于 2012-10-24 22:39
发表于 2014-11-22 16:27:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
手上有一台没负载
发表于 2017-8-20 10:46:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这有一台,开机可以亮屏,但无字符,但按亮度按键有字符。U换了,BIOS刷了。
