富士通 H520 掉电
ygghhhhj
2012-10-10 20:09
富士通 H520 掉电
富士通 H520 10年得机器 AMD 的芯片组 , 不插内存的话电流到 1.4 等一会温度升高了 掉电 ,插上内存的话 电流到1.7 马上就掉了 ,换过北桥 ,显卡 ,换过内存供电芯片,换过CPU ,焊接过CPU 座子 ,故障还是一样 ,广达代工的板子,哪位大师遇到过,赐教
nqlili
2012-10-10 20:22
九旬老太为何裸死街头,数百头母驴为何半夜惨叫,小卖部避孕套为何屡遭黑手,女生宿舍内。裤为何频频失窃,连环母猪强X案到底是何人所为,老尼姑的门夜夜被敲,到底是人是鬼,数百只小狗意外怀,孕的背后隐藏着什么?这一切的一切,是人性的扭曲还是道德的沦丧,是性的爆发还是性,饥渴的无奈。敬请关注今晚8点中央电视台年度巨献<<楼主的不归路》,让我们随着镜头走进楼主的内心世界。。。
追杀苍井空
2012-10-10 20:27
看哪个电压掉得快点
晓风欣月
2012-10-10 20:58
上面的评论太有才了吧
疯诳啲佦头
2012-10-10 21:08
2楼{:soso_e113:}
jydzwx
2012-10-10 21:23
掉电确实头疼 。
今天修了个HP4421S掉电的 最终解决了 。
表现为4种现象:
首先是开机进系统掉电,不能再次触发,待机0.014A;
慢慢的触发后时间越来越短就掉电,待机电流不变,也不能再次触发;
后来是插上电源自动触发3~5秒就掉电,待机电流一样;
最后是插上电源,待机从0.01几A稳定在0.006A,无待机3v和5V。
结果换了个小电容解决了。
elong185
2012-10-10 21:51
换了那么多啊,那是不是附近的小元件导致的异常掉电?
夏日良风
2012-10-10 23:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
周帅强
2012-10-10 23:41
楼主 老机器没有价值修 有那时间抽根烟 上会网都行
