查看: 3037|回复: 9
[主板维修]
09年 台式机开机过LOGO后 掉电黑屏
发表于 2012-10-10 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
09年 台式机开机过LOGO后 掉电黑屏 然后 就没有反应了!是硬盘吗?一般是什么原因造成的?
发表于 2012-10-10 17:40:03 | 只看该作者 �
主板 电源 看看电容是不是鼓包了
发表于 2012-10-10 18:42:45 | 只看该作者 �
硬盘拔了就知道了。一般硬盘不容易掉电吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-10 19:27:24 | 只看该作者 �
这样的。 掉电的话, 你先看是不是电容鼓包了, 没有的话,你可以换电源,也不排除显卡的
发表于 2012-10-10 19:44:07 | 只看该作者 �
估计是北桥
发表于 2012-10-10 19:54:26 | 只看该作者 �
换一个电源试一试,电源供电不足是有这个的,主板CPU边上的电容坏了,也是这样的。
发表于 2012-10-10 20:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
logo之后与北桥有关
发表于 2012-10-10 23:27:45 | 只看该作者 �
电源功率不足(可移去硬盘光驱等外设试下),cpu旁电容爆了等等
发表于 2012-10-10 23:46:53 | 只看该作者 �
什么可能都有 自己先用排查法检查呀
发表于 2012-10-11 01:04:01 | 只看该作者 �
我碰到过一块英特尔原装板也是一样。。。
