标题: HP G4主板VCC_GFX电压只有0.43正常么? [打印本页]
作者: ttii981    时间: 2012-10-10 17:24
HP G4机器,主板问题,能开机,可以跑码,电流有跳变 ,待机0.024 开机:0.5--1.1--1.3--1.4--1.5--1.1--0.8 --1.1 拆机检查主板,发现VCC_GFX电压为0.43 。开机测量控制芯片PU10,供电正常5V,开启信号正常5V ,2脚的PWM电压为2V,不知道正常不正常。但是我测试U的供电芯片PU5的2脚的PWM电压为0.29 U电压正常产生 不知道这个是不是问题啊!求解!
发出图纸 HP G4 板号 R13 图纸 R13.pdf (1.28 MB, 下载次数: 9)
