神州数码 48口交换机维修
liyi751031
2012-10-10 17:01
神州数码 48口交换机维修
昨天接到神州数码 网易通 DOS-1064 48口交换机 开盖检查问题 RT9202 坏。本人BIOS 已备下。。
(125.49 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2012-10-10 16:58 上传
xcb929
2012-10-10 17:24
然后呢?就这样了?
cxn84344076
2012-10-10 18:04
晕,没有下文了啊。。还想看下高手是怎么修好的呢
荷尖上的蜻蜓
2012-10-10 20:12
是修好了,还是没修好?修之前是什么问题?什么现象?这些都没说,无语了{:soso_e101:}
730159549
2012-10-10 20:35
呵呵!楼主有事有因无果啊!
轻风飞扬126
2012-10-10 21:35
没明白楼主要干嘛
zhuaiwei7531
2012-10-10 21:46
怕是LZ备份的BIOS只能收藏了,很少用到吧。
hjs155
2012-10-10 21:49
高手。。。这就完了啊?你的BIOS 呢
徐伟超
2012-10-10 21:57
楼主有因无果啊
幽暗之瞳
2012-10-10 22:19
什么故障?具体过程?修复经理?
qq578132
2012-10-10 22:46
故障是什么,然后怎么分析,然后结果………………期待
yanwenjin
2012-10-11 08:32
看的不是很明白?
liyi751031
2012-10-11 08:42
不好意思,没有把故障说清楚,客户拿过来的故障是,通电交换机灯全亮,刚开始我想是BIOS 出问题了,开盖检测电压,橙线有5V电压,红线有3.3V电压,属于电源电压正常,测板上的两个电感电压,一个输出为2.5V,另一个无输出,看电源芯片是RT9202 ,换无输出的这端电源芯片RT9202,通电试机,故障排除。。
qq578132
2012-10-11 19:22
今天继续关注结果
弄竹
2012-10-11 23:54
我这很少有修交换机的。 这9202芯片主板上挺多。
涛涛pc
2012-10-12 06:52
问一下 华为一体机的电源管理芯片大家一般都去哪里买啊 找不到啊
★‥初拥
2013-9-12 21:38
顶。。。。{:soso_e151:}
baima1
2013-9-14 10:25
期待楼主修好,上片。
