标题: HP4416S 通电不开机 [打印本页]
作者: 技术在线    时间: 2012-10-10 16:18
标题: HP4416S 通电不开机
HP4416S 通电不开机
接到机器网卡坏了, 换了网卡后,电流在0.8-0.9A跳动 RST也跳动。测到南桥供电电阻小,把南桥换了,
电流在1.3-1.4A跳动  RST也一样跳。BIOS刷过。NB换过!
作者: weifalin    时间: 2012-10-10 16:30
路过看看.....
作者: kcd5678    时间: 2012-10-10 16:36
还有短路点
作者: 姚羲冰    时间: 2012-10-10 17:44
AMD CPU 换U
作者: yaohuishoes    时间: 2012-10-10 18:01
  路过看看
作者: zhipeng123    时间: 2012-10-10 18:15
一直复位,把复位连接的IC一一断开试试
作者: zhuxiaojiang    时间: 2012-10-10 18:30
如果没有短路不缺电压这些查下RST后面
作者: chinafanglei    时间: 2012-10-10 20:10
请问楼主4416s的bios如何刷?我的bios更新时断电了,现在开不了机,怎么才能把备份的bios刷回去呢???
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-10 20:24
查北桥外围的工作 条件
作者: 技术在线    时间: 2012-10-11 12:02
别说这个BIOS了 我刷了BIOS后 现在不上电了!
换了很多个BIOS也不行,接口灯闪。BIOS芯片换过。换好板的BIOS装上去,能够通电,心想把 好板的BIOS读出来,再写到我个上面,。但是写上去还是一样,想不通是什么原理
作者: longying898    时间: 2012-10-11 12:23
有短路,或者缺电压
作者: 丅①站╰垨堠    时间: 2012-10-29 14:01
我也有台这个现象还没开始搞
作者: 南霁    时间: 2012-10-29 16:30
手上有一台一样的,这个机子不好拆,下边是全封闭的。电流也是在1.5左右跳就是不显示,CPU,内存都换了,故障卡上仍然是00.
作者: 主板维修师    时间: 2012-10-29 17:13
显卡加焊过吗
作者: Wo平常心    时间: 2012-10-29 18:06
AMD 的U 很容易坏的,你上的跑码卡 看下跑!
