zhangtoning 发表于 2012-10-10 20:16 登录/注册后看高清大图 电压是对的,很多是12V,不过也有不少是12~24V的,建议换一个10~25V的高压板,如果换12V的高压板有可能使用 ...
aoe2 发表于 2012-10-11 23:08 登录/注册后看高清大图 你那个显示器是23寸的,比较大,所以高压板供电电压比较高是正常的,这么大台的,我见过很多台都是用24V供电 ...
老坛酸菜牛肉面 发表于 2012-10-12 11:39 登录/注册后看高清大图 见过这种情况 有灯管没焊好的 还有通用高压板 很多种 质量很难说了 说的支持24 不见得 ! 你那个是1 ...
