标题: 惠普4411S这种问题你见过吗?? [打印本页]
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2012-10-10 15:57
插上电源自动开机进系统那都正常,但是想关机的时候他也显示正常关机,关完了自动又开机了 就像点重启一样         大家说说这是那的问题?
作者: RocKing    时间: 2012-10-10 16:00
系统的可能性很大,第二就是BIOS问题。一一排除吧
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2012-10-10 16:02
BIOS刚刷了
系统也做了
作者: 619474095    时间: 2012-10-10 16:28
会不会开关板有问题
作者: 秦皇岛旭日科技    时间: 2012-10-10 16:29
619474095 发表于 2012-10-10 16:28
会不会开关板有问题
开关板不装也是这样啊
作者: 姚羲冰    时间: 2012-10-10 17:46
换南桥!  肯定好1
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-10 17:52
同意楼上的说法
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-10-10 18:01
这种一般就是EC或桥了
作者: 东台创芯    时间: 2012-10-10 19:24
同意楼上的说法  换南桥 报风险
