查看: 8697|回复: 14
[主板维修]
时钟晶振两脚无压差,说明什么问题?
发表于 2012-10-10 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无复位。供电正常的。量得14.318的晶振两脚电压一样。这说明时钟芯片坏了吗还是晶振坏了
发表于 2012-10-10 15:44:07 | 只看该作者 �
先换晶振,排除法
发表于 2012-10-10 15:56:25 | 只看该作者 �
估计是时钟芯片坏的可能性大
发表于 2012-10-10 16:18:21 | 只看该作者 �
谐振电容可能坏了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼主  发表于 2012-10-10 16:21
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-10 19:59:48 | 只看该作者 �
先把晶振换了再说,如还是不起振,那只能说明IC有坏
发表于 2012-10-10 20:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉ic看看
发表于 2012-10-10 20:21:41 | 只看该作者 �
桥有没有供电啊?
发表于 2012-10-10 23:06:12 | 只看该作者 �
首先保证供电全部正常的情况下
换掉晶振,谐振电容,晶振两脚不断线,1时钟IC坏,要么就是时钟IC工作条件没满足,查时钟的供电,开启,复位
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-10-11 11:59
发表于 2012-10-10 23:37:18 | 只看该作者 �
先把供电查下,在去考虑晶振吧
发表于 2012-10-11 00:05:25 | 只看该作者 �
换了晶振还是两脚电压一样,现在已经在淘宝拍下一个同型号的时钟IC了。明天换上再给大伙揭晓答案。
发表于 2012-10-11 08:56:34 | 只看该作者 �
花了三十七元钱买了个芯片,还在路上,一切只为修好这块板。收费120元
发表于 2012-10-11 09:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个晶振比等人回答快多了,动手试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
昨天刚发贴后就找个坏板换了个晶振还是故障依旧,时钟芯片找不到同型号的,就在网上发了一个,还没有到。  发表于 2012-10-11 14:09
发表于 2012-10-11 09:30:31 | 只看该作者 �
一样样排除吧.
发表于 2012-10-11 09:39:43 | 只看该作者 �
换晶振,换电容 ,供电,复位
发表于 2012-10-11 11:49:43 | 只看该作者 �
简单晶振,时钟芯片的问题
