标题: 联想 开机一直报警 [打印本页]
作者: llg1515938069    时间: 2012-10-10 14:46
标题: 联想 开机一直报警
早上接了一个Z460的机器,客户说昨晚进水了,开机进系统一切正常,就几个键有串键现象,想修一下。拆开以后,键盘接口和附近的一个八腿上有点腐蚀,用洗板水清理了一下,装起来后开机,开机画面刚过,就开始报警,一直响个不停。重新开机进BIOS正常,用f12引导,也正常,换新键盘了,刚好了一会,重启又叫,咋处理呢?
作者: 15890118237    时间: 2012-10-10 15:21
那个,八脚芯片是什么,楼主可以不装键盘试试。
作者: 巛灬鐡彡马丨Stu    时间: 2012-10-10 15:43
腐蚀地方清洗了。得在加换下
作者: llg1515938069    时间: 2012-10-12 10:38
不装键盘是好的
作者: hanlu    时间: 2014-6-25 20:31
很好啊,,学习中
作者: li1139743318    时间: 2014-6-25 22:29
你慢慢查查
