标题: 4灯高压板改双灯? [打印本页]
作者: yiangxiao    时间: 2012-10-10 14:41
标题: 4灯高压板改双灯?
手上有个四灯高压条,但是修的显示器是双灯的高压条坏了。网上介绍说在不用的口子上并个3kv电容,照做了不行,开机一闪就灭了。请教一下高手怎样改造
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-10-10 14:55
建议用原装两灯
作者: 15890118237    时间: 2012-10-10 15:22
我也建议用原装两灯的。改的不稳定呀
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-10-10 15:32
试试改成150K水泥电阻看看。
作者: xuan5312    时间: 2012-10-10 16:24
在不用的口上并电容是可以的。一是要用2200p/3kv的高压电容,容量过大过小都不合适。二是要在上下两组口上对称各并一只,不能全并在上组或下组上。
作者: 天胜科技    时间: 2012-10-10 16:34
还是用2灯高压条吧
作者: free-av    时间: 2012-10-10 16:48
雙燈高壓條沒有多少錢買一條就好了啦
作者: chenfei920924    时间: 2012-10-10 16:56
如果是四灯的高压板,有一根灯管坏了,也可以在高压板上面加一个2200p/3kv的高压电容,这样就用3个灯管用,这样也可以吗?
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2012-10-10 19:34
左右各短接一个
