标题: T43待机无1.8V [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2012-10-10 14:08
标题: T43待机无1.8V
待机0。6左右有点偏大 ,1.8V  电感对地短路  拆掉U20 OK   待机0.48左右 可还是无1.8V 输出 按开机键 0.48-000 MAX1993E V+16V VCC VDD5V 供电有了, 就是有个电压 不理解 下管G极到18脚的 有5V输出 正常待机有1.8V 下管G无电压的呀 换了1993E 依旧
作者: 建桥    时间: 2012-10-10 14:11
MAX1993E 示意图
