标题: dell 1320,换南桥后掉电 [打印本页]
作者: jnswdz    时间: 2012-10-10 13:34
收到DELL 1320的一个机器,开机0.98A,无跳变,以前修过两个,都是南桥坏了,这次一摸也是南桥烫手,就更换了一个南桥,更换南桥后,开机0.80--0.85--0.90--0.87----0.33,掉电,到0.87应该是正常,该显示了怎么电流掉下来了,0.33后就掉电了,以为是南桥没换好,又更换一个南桥,故障一样,刷了BIOS,显卡晶振27.000.无效,不接内存到0.85不掉电,现在没有维修思路了,请求大家给支持一下
作者: 周芳明    时间: 2012-10-10 13:46
LZ看看 显卡供电正常吗
作者: 完转板卡    时间: 2012-10-10 13:57
昨天刚修一个,表面现象有点像是不过内存,结果加焊显卡好了
作者: RocKing    时间: 2012-10-10 14:04
像这种跳变的变化,应该是挺到显卡了。加焊显卡试试吧
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-10 14:07
期待高手。。。
作者: 学徒3    时间: 2012-10-10 14:36
加焊显卡换个内存。
作者: jnswdz    时间: 2012-10-11 13:36
加焊显卡无效,故障依旧。拿掉bios电池,第一次开机报警5次,以前修的机器也是这样,然后关机再开就正常了,现在是开机报警5次,在开机就掉电了,内存早就更换了,显卡也加焊了,无效。有时候电流会伤到1.07A,瞬间电流就降到0.33A,然后掉电。谁遇到过啊,??
作者: jnswdz    时间: 2012-10-11 14:06
谢谢各位老大,我终于下了狠心,吧显卡拿下来了,妈的,浸液了,定了一个显卡,搞定,谢谢了
外边擦的很干净,根本看不出来,客户是市场上的,他也不说浸液了,烦了老子好几天。
作者: 东台创芯    时间: 2012-10-11 14:17
恭喜  做维修 必须要心狠 管他捏  先杀了再说
作者: chengchunxin    时间: 2012-10-17 19:09
貌似这机器显卡坏的多啊!
作者: FZYWFIX    时间: 2012-10-17 19:10
显卡会影响到北桥
作者: ygghhhhj    时间: 2012-10-17 19:16
哈哈  还是要大胆拿
