标题: BIOS设置中不能保存数据,怎么办? [打印本页]
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-10-10 13:07
BIOS设置中不能保存数据,怎么办?,电池有正常的电量。就是设置好后,关机断电重启又丢失了,是哪里的问题?
作者: jxl0229    时间: 2012-10-10 13:37
电池有电,不代表CMOS跳线上有供电,你先测一下,跳线有没有3V电压,如没有,换个电池座试试,大多数问题都是这个原因。
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-10 14:10
CMOS电路有问题
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-10 14:27
先用断钢锯条刮一下座的两个极,特别是卡子那儿,如果装上电池OK的话,换座子吧。
作者: tianlongw    时间: 2012-10-10 14:29
首先查CMOS电路,在南桥14.318的晶振,都没问题就换个电池座。如果还不ok那就干南桥。注意CMOS电路上的电容。
作者: xcb929    时间: 2012-10-10 14:35
几天前就有人问这问题了
作者: xcb929    时间: 2012-10-10 14:36
CMOS电路,双二极管电路,电池座,SB。
作者: 畅城科技    时间: 2012-10-10 14:43
我以前试过,是电池座坏了
作者: zhangkong    时间: 2012-10-10 14:45
测一下bios供电脚有电吗
作者: lyazja    时间: 2012-10-10 14:54
CMOS电路有问题
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-10-10 14:59
COMS 电路问题或者电池没电
作者: momning    时间: 2012-10-10 15:30
我碰到一个每次开机都要按F1的,CMOS存储器坏了,其他正常,没有工具,没有干南桥。
作者: gfswcide    时间: 2012-10-10 15:56
学习了了...
作者: hxy196810080018    时间: 2012-10-10 16:13
珍惜各种学习机会
作者: 安信2008    时间: 2012-10-10 16:52
呵呵,学习了。
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-10-10 17:09
coms供电查一下吧
作者: hweiyu    时间: 2012-10-10 19:53
这个问题很常见,还有一种情况就是电池换上去差不多一个星期就没电啦,求解。学习中……。
作者: 冬火夏凉    时间: 2012-10-10 20:51
谢谢楼主们的主意了,我去试试哈{:soso_e183:}{:soso_e191:}
作者: sgc526292    时间: 2012-10-11 00:41
这种问题常碰到,感谢给小白一个思路
作者: 1211201683    时间: 2012-10-11 13:38
一般都是南桥的问题!!!!!!!!
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 13:55
cmos电路,可以查一下
作者: 730159549    时间: 2012-10-11 15:24
嗯1!先检查COMS的跳线是否插对了!再检查供电与电池座
作者: pk006    时间: 2013-5-6 17:29
我这也有块这种问题的板。
