标题: 联想G450独显,重做1.1a不显 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2012-10-10 12:52
联想G450独显,重做1.1a不显 T4200 CPU PM45+N10M-GE-S
整机1.2a电流不显,拆机发现排风口堵死,直接加焊,无果后,重做,还是不行。。。
刷BIOS无果,,,期待蕊片的到来。。。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-10 13:05
看下右别的USB好着不
作者: RocKing    时间: 2012-10-10 14:06
G98-630的显卡很难坏吧,多半换了显卡问题一样。查查是否有什么电不起来,还是电不对吧。
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-10 14:14
显卡问题可能性不大
作者: 诚实-维修    时间: 2012-10-10 14:29
BIOS试过没有。
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-10 20:55
有没有跳变
作者: 头好大    时间: 2012-10-11 20:01
这几天机器堆积如山呀。这显卡本来就很少坏,N10的, 630的显卡很多坏
作者: 头好大    时间: 2012-10-11 20:05
最后查到USB,DC-DC蕊片损坏RT9175A,更换后待机偏高,0.18A,,,量U口数据线偏小了100欧,数据线直通南桥,,,,最后,直接去掉RT9175A,费掉一个U口,此机修复。。。。。南桥一组USB坏。还有两个USB能少,出于成本问题,不给予更换南桥。。。维修完毕。
作者: 午夜DJ    时间: 2012-10-11 23:15
电流都到1.1A了 还量U口 这是何解  求解释
蛋蛋网络/hx鹏仔 发表于 2012-10-10 13:05
看下右别的USB好着不
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-11 23:28
看下右别的USB好着不
呵呵,遇此机都会条件反射!
作者: 头好大    时间: 2012-10-13 12:06
{:soso_e113:}论坛里,高人无数呀
