标题: 关于I/O的奇怪问题 [打印本页]
作者: 决明子    时间: 2008-7-28 12:07
标题: 关于I/O的奇怪问题
磐英的新天下845D黄色大板,不开机!可以强制开!测得3.3对地微短,只有60左右!U主供和内存供电正常,奇怪的是量I/O(83627F)时,68无跳变,67也无跳变!觉得是I/O挂了,呵呵!手里没有这型号I/O,不甘心再试一次,再测68时,主板可以开机了!分析了一下,换了表档位去触发,(2级管档)再换电压档去触发,开不了机!肯定是I/O的问题了。这种情况我还是第一次遇到,请大家给个思路!
