标题: 七喜笔记本 [打印本页]
作者: 爱是花儿绽放    时间: 2012-10-10 11:15
标题: 七喜笔记本
     开机屏右边亮,以此向左越来越暗,整个屏亮度都偏暗。判断灯管或高压板故障。打开屏组件,高压板上无发热埙毁元件,测高压线圈阻值正常,供电正常,怀疑灯管问题,准备更换。因更换灯管比较麻烦,心想先用外接灯管试一下,一试,故障一样,还不死心,又拆开其它笔记本,拔下高压线试之,故障一样,判定是高压板坏了,随用其它高压板代换,引线定义(黑棕+12V)  (绿黄地)  (红ADJ)
(橙开机)  所代换的高压板无ADJ调节,故亮度无法改变。一切OK
作者: Hell.    时间: 2012-10-10 11:29
是不是说明,高压板输出不够,灯光不能完全点亮导致一边亮一边暗呢?
