昂达N61G主板奇怪问题
小熊板卡维修
2008-7-28 11:49
昂达N61G主板奇怪问题
昂达N61G主板754的 可以上电 查供电 cpu 供电正常 就是北桥供电 只有0.9V 断电在路量北桥供电管 发现其DS极短路 于是将其取下 发现是好的 就怀疑是北桥短路了 拆掉北桥散热片 量上面的 贴片电容 发现有几个短路
我不懂了 是不是北桥挂了 北桥供电 还跟什么有关 上电查了 北桥微热 应该温度正常的 不知道是不是北桥挂了
求救。。。。。。
张碧师
2008-7-28 12:24
试修复北桥供电看能不能工作。如能工作就爽。如不能工作北桥挂了。
键盘小子
2009-3-3 11:41
更换 小八脚芯片RT9202
贺州恒通维修
2009-3-3 15:00
坏了吧
昂达主板N61都是那个问题```换RT9202
