标题: 诊断卡显示R7原来是这样 [打印本页]
作者: 怪特火    时间: 2008-7-28 11:47
标题: 诊断卡显示R7原来是这样
今天一块技嘉GA-8IR533板子,上诊断卡过C1后显示R7不动了。先怀疑是AGP供电问题,量了AGP A1/A7/B2/B9的电压都为正常。正纳闷的时候,无疑中摸了下CPU下面的一个3300UF的电容,发觉上面很烫,电容表面正常无鼓起,试着换了这个电容,主板马上点亮,HOHO收钱!联想到原来还有块杂牌的845D板子也是卡在R6不动了,索性把AGP和CPU之间的大电容全换过,主板马上点亮。这个就是修板过程的小经验,给大家分享。
作者: 无尽有虚    时间: 2008-7-28 11:59
我看了遍各种BIOS的代码表,没有R打头的,这回知道R打头的症结所在了,学习了
作者: 怪特火    时间: 2008-7-28 12:12
可能资料上说是A7,但是一般人看来都是R7.如有时候显卡没插好就显示R6,AMI的BIOS就显示R6,AWARD的BIOS就显示26。
[ 本帖最后由 怪特火 于 2008-7-28 12:30 编辑 ]
