标题: 映泰GF8200 M2G+ 上3600+可以正常使用 上5200+加一下电就断了 [打印本页]
作者: bd2010    时间: 2012-10-10 09:21
BIOS刷过了还是不行
哪位大神碰见过这种问题
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2012-10-10 09:31
加焊一下桥看一下吧!!
作者: qq568359788    时间: 2012-10-10 10:16
检测下你的5200有没问题
作者: 尛磊    时间: 2012-10-10 10:20
5200确定没问题吗?
作者: 呼市力天电脑    时间: 2012-10-10 10:22
CPU的问题吧,我们这里有映泰的好像碰到过这种情况!
作者: bd2010    时间: 2012-10-10 14:25
qq568359788 发表于 2012-10-10 10:16
检测下你的5200有没问题
CPU 换了两个了 都一样
在其他板上都OK的
CPU 换了两个了 都一样
在其他板上都OK的
作者: bd2010    时间: 2012-10-10 14:27
尛磊 发表于 2012-10-10 10:20
5200确定没问题吗?
CPU 换了两个了 都一样
在其他板上都OK的
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-10 14:56
那就不要上5200了,估计板不支持
作者: 许春涛    时间: 2012-10-10 15:09
打供电管波形, 很有可能有一组没有工作,或者PWM异常
作者: bd2010    时间: 2012-10-10 15:26
蛋蛋网络/hx鹏仔 发表于 2012-10-10 14:56
那就不要上5200了,估计板不支持
之前就上的5200
好的  我试下看
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-10 20:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
