无语的2台IBM SL400 显卡问题,谁救救我啊。。
WJ123AASS
2012-10-9 20:48
先分别说下一台是这样的 有背光无显 外接有时花有时正常 明显的显卡问题 G98-630 U2显卡 打了黑焦 不管 报着试试的态度 加焊 当然怕报朱北桥 显存 用锡博纸 搞了好几成 一次加焊 外接多不显 2次不行 3次换了个以前拆下来多 上去 不行 还是用原来的吧 值珠 上BGA 外接显示 不花了 但屏还是有背光无显 ,无语了。。。第2台 没背光的 但外接不显 查图纸 高压板的ON信号 没有 背光供电也无3.3 一样搞 显卡 还是和前面一样 , 我蹦溃了多 难道是通病。。。看了论坛一哥们说 切换问题 要进系统 想想 照着做 可是不知道怎么回事 建盘没用了 不对啊 以前多有用的啊 我还进了BIOS呢 现在更晕了 希望大家帮我分析一下啊 。。。
WJ123AASS
2012-10-10 22:44
没人帮忙 也没人 重视啊 希望版主帮忙 论坛越来越好 谢谢了
WJ123AASS
2012-10-12 20:23
机器已经修好 一个接触点时断时不断的
ygghhhhj
2012-10-12 20:26
那个显卡不好做 ,做不好就把显存做虚汗了
惠君诚信
2012-10-12 20:34
以后别重植了,直接换OK
WJ123AASS
2012-10-12 20:51
是啊 但修好了多 是我把问题想的太难了
hnsylgj
2012-10-27 12:45
这种发求助的贴,,弄好了都没有下文的,你把结果分享出来大家啊,要不都像你这样,以后求助的贴是没人回了~!
Dsbing
2012-10-27 12:47
那个显卡做完后温度还很高,也不知道什么的问题
行达
2012-10-27 13:03
碰到一台外接显示,内接不显示的,最后刷 BIOS 搞定,你刷个BIOS 试试
行达
2012-10-27 13:04
不过我的机器外接一直是正常的,没有出现过花屏现象
松桃维客
2012-10-27 13:09
在搞一次显卡撒,,,
主板入门
2012-10-27 13:15
603 630的显卡都是这样做,坏的多。
我来修一下
2012-10-27 13:24
楼主语言表达有问题。
黄炳忠
2012-11-2 23:29
我这个还是集显的 也是没内屏没显 有背光。 外接正常的。我测量了屏线的电压数据。波形都正常。换过屏 屏线都不行。 也换过北桥都一样。
