标题: IBM X60 通电不开机 [打印本页]
作者: 我和我    时间: 2012-10-9 20:22
标题: IBM X60 通电不开机
型号:IBM X60
故障:能加电,但不开机显示
问题描述:刚接到手里就是能加电,但屏幕没有显示,电流跑到0.9A(除了电池,硬盘,风扇都插着呢),大概测了一下,是主板问题,报完价,客户把机器,留在了这里,然后开始拆机器把主板取出来,裸板开始维修,在什么都不上的情况下,开机,直接到跑到,0.85,量CPU和内存都有了,北桥做过了,结果还是一样,现在没有思路了,请大家帮帮我。谢谢。
作者: 我和我    时间: 2012-10-13 19:59
怎么没人回我
