七彩虹N520D3 SERIES1.4,档D4,不过内存问题
llszlh
2012-10-9 18:11
如标题所说,是DDR3-1333的内存,测得核心供电1.5V正常,1,67脚VREF 0.75V,118,238脚3.3V,236脚0.7V。63,64,184,185时钟电压0.7V,168脚RESET 0V,时钟电压正常应该是1.5V吧,但是这个板子内存的时钟是不是由CPU提供的呀?CPU放到其它的板子上可以用。请高手指教。
llszlh
2012-10-9 18:18
纠正一下,236脚是1.4V,刚才测错了
llszlh
2012-10-10 12:54
此板已修好,问题还是出在,236脚的电压不对,正常应该是3.3V,跑了一下线路,发现有断线的地方,断线居然断在了IDE接口的下边,把IDE口拆了,才发现,烧断了,焊锡补上,开机正常不档D4了。
wanstion
2012-10-10 20:06
神奇!暗病都给你找到了
