关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
张学徒工
2012-10-9 17:44
关机后自动开机,就跟重启一样(已修复)
关机后自动开机,就跟重启一样 ,时好时坏 ,华硕M2V 940接口 via的芯片组。没有思路,南桥加焊过
顺便说一下,这个板子板载网卡不认,声卡可以认,装不上驱动。声卡到南桥有五条线路,线路对地阻值不是一致的,最大最小相差20欧姆,是正常的吗??
网卡供电对地短路,断掉给网卡的供电线路,好了!!
张学徒工
2012-10-9 18:21
网卡芯片坏了
维修行当
2012-10-9 18:55
把网卡拆了看看故障是不是还一样,如果是有可能南桥挂了
xiezhongshan
2012-10-9 21:58
楼主怎么修好的啊,说说看啊
张学徒工
2012-10-10 14:17
网卡芯片坏了,拆了网卡IC 一切正常了
小洪修电脑
2012-10-10 17:36
遇到过,还有的机器上有PCI卡的 接触不良也会这样。
zhipeng123
2012-10-10 17:56
一切都有可能呀,网卡坏了,应该会保护的
