标题: 苹果A1278 HM65桥 进水内外接都白屏 [打印本页]
作者: 易硕    时间: 2012-10-9 16:50
刚开始是内接白屏,外接不显,屏里面明显有水,先修板子,烤过板以后,外接白屏。
论坛里找到了图纸,但板上的芯片全部没有型号,第一次接苹果,经验不够,光看图纸也不确定哪跟哪哦!想找点位图,可找到两个都没有权限(哪位兄弟有的话,给一份啊,Q316232524)
主板上有个雷电接口,是接外接VGA的,测结口处有3.3V,想着有供电,那白屏应该是信号没到。看图发现桥到VGA之间还有一个U3600 T29 的,图纸上显示它是BGA焊结的,在主板北桥旁边确实有一个BGA小芯片,型号是L131IA15 EFL ,也不知道这个芯片是不是U3600,关键问题我怀疑它是不是主板上的LVDS芯片,如果不是那就是HM65集成LVDS,把两个都加焊了一下,还是外接白屏,现在倒底应该换哪个呢,兄弟帮忙参考一下!
作者: 易硕    时间: 2012-10-9 16:52
我看那个芯片怎么都像是显卡,可问了卖芯片的是不是显卡芯片,问他是什么芯片他们也不懂
作者: 崩溃了了    时间: 2012-10-9 17:04
你测内外屏的时候接硬盘了吗
作者: 易硕    时间: 2012-10-9 17:27
硬盘接了啊,刚问了一个专修苹果的,说是LVDS转DP,但又说白屏不是它也不是桥的问题,让三百寄给他修,具体不外传,唉
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-9 17:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-9 19:02
等一会试试,苹果刚开机是有一会白屏,过一会就好了,我以前修过一次,开机不显,加焊显卡就白屏,折腾了好久,才知道的
作者: wudongjie93    时间: 2012-10-9 19:05
把硬盘什么线 都接好试试,苹果开机是白屏的
作者: boyi    时间: 2012-10-9 21:42
听到开机声音没有啊?苹果的机器不接硬盘开机要白屏的
作者: 易硕    时间: 2012-10-10 12:54
这回把什么都接上去了,听到有开机的声音,但还是内外接都白屏哦,屏线接口和外接的雷电接口上都能测到3.3V供电,不知道信号线该怎么测,想到内外都白,真想把桥给干了,可心里又没底
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-10 13:04
全部接上 开机声之后等一会看看有什么结果
作者: 易硕    时间: 2012-10-10 14:49
所有配件和结口都接上了,等了五分钟,一直白屏,中间有个?号,没办法,准备干桥了
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-10-10 15:30
别动桥啦,没系统不能引导。。。。
作者: 易硕    时间: 2012-10-10 16:09
晨翔电脑 发表于 2012-10-10 15:30
别动桥啦,没系统不能引导。。。。
没系统不能引导是什么意思啊,我接了硬盘了啊
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-10-10 16:20
硬盘里面系统坏了,就不能启动。
作者: 易硕    时间: 2012-10-10 16:29
是这样吗,但这机子本来是进水倒至白屏的,你的意思板子没问题,进水会
倒至硬盘系统丢失了吗/易硕: 那这机子现在开不了机怎么装系统啊,把硬盘接到台机上装再拿回来解压可以吗?而且是不是装平时用的系统就可以了啊,苹果要不是装什么专用的系统啊?
作者: 易硕    时间: 2012-10-10 16:30
晨翔电脑 发表于 2012-10-10 16:20
硬盘里面系统坏了,就不能启动。
苹果要不是装什么专用的系统啊?
作者: 704457300    时间: 2012-10-10 16:31
按着那个OPTION那个键看看
作者: 740951569    时间: 2012-10-10 20:06
看到屏幕有个?号是没找到系统,从装系统就可以了
作者: 假如……    时间: 2012-10-10 20:10
苹果机子还真不好弄
作者: 易硕    时间: 2012-10-11 09:43
真的啊,昨天已经把桥给扯下来了!感谢指导
作者: 死猫    时间: 2012-10-11 17:22
苹果白屏应该是机子在自检
作者: dayedebao    时间: 2012-10-12 12:00
都显示?号了还干桥
作者: 易硕    时间: 2012-10-12 12:52
dayedebao 发表于 2012-10-12 12:00
都显示?号了还干桥
白屏呢,就一个问号,想着是信号没到,也没人给个确定的说话,
作者: serven蓝月亮    时间: 2012-10-12 12:57
晕哦,就系统问题(要么硬盘坏了),怎么干桥了?
作者: 杭会    时间: 2012-10-12 13:05
开机是白屏是正常的
作者: 易硕    时间: 2012-10-13 14:59
又蒙了,苹果的桥怎么装哦,板上也没有白线的方框,怎么知道桥有没有放到位啊,真后悔把他扯掉
作者: lichengzb    时间: 2012-10-15 10:06
能同情你你的处境  苹果的修过一个显卡了    其他的就没修过了
作者: 易硕    时间: 2012-10-15 10:13
找到方法了,只是还没有时间弄它
作者: pippo    时间: 2012-10-15 10:14
苹果都是这样,白屏之后耐心的等等
作者: xuliya282    时间: 2012-10-17 09:00
真挺复杂的。
