联想SL410k刷BIOS不触发,求高手!
3D黑客
2012-10-9 15:16
今天接了一台联想SL410K,上电电流到0.7~0.8之间,之前也修了一台一样的问题,刷BISO好的,我按以往的经验刷BIOS,结果刷了BIOS不触发了,有待机,我晕哦,我以为刷错了,又从新下了一个,还是不行,我的天啊,我以为程序不对,然后再把原来的BIOS程序在刷进去还是不触发,有待机,我彻底无语了,求高手来答丫?急。。。。。。。。。
李漂渺
2012-10-9 15:17
刷回原来的试试
awfdx
2012-10-9 15:34
BIOS 旁边掉元器件了。。。。。
只为钱狂
2012-10-9 16:16
g还是程序不对
文旭
2012-10-9 16:26
换回原来的BIOS试过了吗?
xx678
2012-10-9 17:17
按照不触发修吧
wanghong132
2012-10-9 17:19
是否把bios芯片旁边的电阻焊掉了
醉了&累了
2012-10-9 18:51
感觉还是BIOS的问题,可能没焊好,可能旁边掉件了,仔细点啦
杰辉电脑维修
2012-10-23 00:22
我也有一台也是什么都正常的也不触发EC也换过了 不知道那里问题正在求解当中
xiao鬼
2012-10-30 16:44
bios旁边不是有一个南桥吗。加焊一下。我上次也是这样
好占山
2012-10-30 16:50
可能掉件了
kzxs5968429
2012-10-30 16:56
BIOS本身坏了吧 换个新的试试吧!
我来修一下
2012-10-30 23:13
找块料板弄块BIOS芯片重刷下,BIOS芯片损坏的机率大啊。还有,原来备份的BIOS程序别再用了,已经损坏。
新手菜
2012-11-16 15:39
我有台4416S的也是这样
还有多久,
2012-11-16 15:46
也还是BIOS 的 问题把, 楼主细心点 就 可以搞的出来了。 还有 有没有摔过 或者进水、
a4443847
2012-11-16 15:49
还是程序问题吧··
fffzzd
2012-11-16 16:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
勇敢的番茄
2012-11-16 16:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
