查看: 2255|回复: 3
求教---时钟芯片w83194的22脚pg信号从哪里来
发表于 2008-7-28 09:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求教高手:时钟w83194的22脚pg信号从哪里来?教科书上说从atx8脚而来,可是不论怎么样跑线路,都找不着北。请高手指教。
发表于 2008-7-28 10:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://cn.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=W83194
这个时钟有N多的子型号,针对不同芯片组要求,自己到上面链接里找合适的。
发表于 2008-7-29 14:29:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #2 张先生 的帖子
非常感谢张先生的指点。
发表于 2008-11-19 10:07:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
83194的主供电是多少?
