标题: 华硕 P5G41T-MLX 自动开机 不跑码 不能关机 [打印本页]
作者: huangtao83    时间: 2012-10-9 14:40
华硕P5G41T-MLX主板 客人送来修的,客人描述开始几天是可以正常使用,但是关机后机箱灯是亮的,后面就自动开机 无显示了,也不能关机。
小弟测量U 1.08V,内存1.2V  不跑码,开机脚3.3V短路变低电平,但不可以关机,直接换了IO  W8627DHG-A,还一样,小弟感觉南桥挂了, 请各位高手指教,十分感激
作者: huangtao83    时间: 2012-10-9 14:42
补充一下,前几个月此机雷击过,换过电源
作者: huangtao83    时间: 2012-10-9 15:03
自动开机后,复位灯常亮,复位针电压1.95V
作者: 什么时候是一站    时间: 2012-10-9 15:46
先拆网卡看看吧
作者: ouseyer    时间: 2012-10-9 15:47
学习中,我有个班子com口坏了,折腾不好
作者: 南门二饼    时间: 2012-10-9 15:56
跟一下slps3这个信号看有没有发现
作者: 迅科    时间: 2012-10-9 15:57
换南桥,遇到过这样的问题
作者: W极限    时间: 2012-10-9 16:02
把I/O旁边那两个822排阻换了试一下
作者: e348185342    时间: 2012-10-9 16:12
小弟刚学到,32.768kHZ实时时钟晶振,会不会是这个老化或者有问题?
作者: cxdnwxzx    时间: 2012-10-9 16:20
ASUS板确实要注意822特爱坏
作者: 730159549    时间: 2012-10-9 16:24
嗯!先测一下南桥的对地阻值是否正常,在换啊!
作者: 智障禅师    时间: 2012-10-9 17:02
兄弟 这板子在保吧  应该到2013 年
换个给他  留下自己保
作者: lgf8188    时间: 2012-10-9 17:05
应该还是南桥的问题了!!被雷击过 网卡应该也坏
作者: guguu    时间: 2012-10-9 17:06
先把 网卡干掉   不行换南桥
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-10-9 19:05
不要动不动就干这个干那个,建议先跑跑信号。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-9 19:18
集成网卡芯片拆掉,不行就是南桥了
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-9 19:36
怎么测这位兄弟。。。。给点思路
作者: 沉默无语    时间: 2012-10-9 19:53
I/O旁边有个822的排阻坏了。修过这鸟故障
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-9 21:45
不要什么事都去干桥啊。这个和桥没半毛钱的关系
作者: 由你    时间: 2012-10-9 22:15
我有遇到这样的板子,人家让他直接换板子
作者: alex7727    时间: 2012-10-10 09:27
是南桥的问题,网卡也看看。
作者: 恒求诚    时间: 2012-10-10 11:42
不如换各南桥试试
作者: xcb929    时间: 2012-10-10 12:48
估计NB有问题
作者: xcb929    时间: 2012-10-10 12:49
打错了 是 SB
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-10 19:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 00:30
分析一下,是什么拉低了ps_on
作者: 鑫鑫科技    时间: 2012-10-11 08:55
雷击的  先拆掉网卡  打一下usb 数据D+D- 阻止  偏低的话  南桥挂了
作者: yanwenjin    时间: 2012-10-11 10:43
网卡拆了看看
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 17:08
网卡拆掉,故障还是一样
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 17:10
什么时候是一站 发表于 2012-10-9 15:46
先拆网卡看看吧
拆网卡后,故障还是一样的
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 17:12
十分感谢,网卡我上次都拆了,故障一样的,
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 17:56
南门二饼 发表于 2012-10-9 15:56
跟一下slps3这个信号看有没有发现
十分感谢
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 18:02
智障禅师 发表于 2012-10-9 17:02
兄弟 这板子在保吧  应该到2013 年
客人不愿意拿去保修,所以拿来我修 ,他说修不好就换板
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 18:03
痴迷无限 发表于 2012-10-9 19:18
集成网卡芯片拆掉,不行就是南桥了
网卡早拆了,还是不行,小弟没买bga焊台了,风枪技术不够 ,感谢你
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 18:05
我也怀疑,但是我对比好板子测过阻值,没发现异常,没有拆下来。现在就南桥没搞了。感谢你
作者: huangtao83    时间: 2012-10-11 19:19
换个给他  留下自己保
给他换了板,那家伙把坏板拿走了,现在的客人都很厉害
作者: 新人,请求指教    时间: 2012-10-31 09:34
IO的控制线路有问题。。找线路
作者: huangtao83    时间: 2012-10-31 09:50
新人,请求指教 发表于 2012-10-31 09:34
IO的控制线路有问题。。找线路
感谢,板子已经给客人拿走了,他很厉害
作者: laiweiqi    时间: 2013-2-23 18:15
我的问题和你一样,我把BIOS放电 好了   送客户后又出现问题了。网上看到这款1.2v内存是有问题的
作者: laiweiqi    时间: 2013-2-23 18:16
我先试试从内存电压方面入手看看
作者: camel-city    时间: 2013-2-27 16:44
那么就换一个桥测试看看吧
作者: 痞子木008    时间: 2013-5-5 18:12
W极限 发表于 2012-10-9 16:02
把I/O旁边那两个822排阻换了试一下
非常不错,刚修好了这块板,就换了那两个822
作者: 邵宏芝    时间: 2013-5-6 11:55
拿去修理,看看怎么说
作者: 周琪    时间: 2013-5-11 10:56
想知到最终结果的什么?有结果否?
作者: 步步前进    时间: 2013-5-11 20:10
楼上说的有道理
作者: cdkey1230    时间: 2013-5-11 20:53
开关机和I/O芯片有关系,不如先试试?和桥真没关系,开不起来才找它。
作者: 陈祥财    时间: 2013-5-21 16:35
今天也遇到一块主板也是P5G41T ML X  同样是不开机  绿线短接能开 不跑码  南桥换了 北桥 BGA了   还是一样   最后细心中发现 BIOS 跳线帽 不在了  瞎整了半天   终于 是BOIS跳线帽不见了的原因
作者: 936139553    时间: 2013-5-21 22:34
了解了解,以后有好处
作者: thjren    时间: 2013-7-17 14:53
是的,先看看822电阻以后再下结果
作者: 大海云中漫步    时间: 2013-8-19 18:04
提供一个思路,这个问题你就是把南桥,IO拆了也是会自动开机
作者: 大海云中漫步    时间: 2013-8-19 18:09
这个问题肯定是那些小件坏了,触发电压被间接拉低,查开机电路,可以肯定不是桥也不是IO问题
作者: zgqtxh    时间: 2013-9-25 21:34
修好过一个这样的毛病,把桥下方品字型的三个822电阻加焊下,我的就这样好了
作者: zgqtxh    时间: 2013-9-25 21:36
南桥下方的,很好找
作者: 黄光华    时间: 2013-9-26 15:26
刷BIOS  试一下
