标题: MSI845主板跑D8的问题.. [打印本页]
作者: 小张想学    时间: 2008-7-28 09:20
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-28 11:31
D8之前的代码是多少?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-7-28 11:41
按紧CPU座 或不上FAN 试试
友情提醒一点:修板子思路不能乱。
  头晕了,把板仍一边,明天再修。
或者修其他板,连好二三个后再修这板。
  头越晕你就越完蛋
作者: 小张想学    时间: 2008-7-28 15:29
标题: 回复 #2 十万个V什么 的帖子
d8之前是D3  D4 D7.之后就到D8了。.
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-28 16:03
有没有检查内存供电,上拉是否正常?
作者: 天浩心灵    时间: 2008-7-28 20:54
看一下内存的外面那一大排排阻有没有1.2v左右的电压,如果低很多就是内存供电的mos管坏了,在内存槽旁边的一个三级管,换一个就可以了,型号一般是3055
作者: 小马哥哥    时间: 2008-7-28 21:27
多为内存没时钟啊。真是的话。就是北桥的问题多了。
作者: 白色风车    时间: 2008-7-28 21:30
压着北桥试试,加悍下北桥
作者: 小张想学    时间: 2008-7-29 13:59
标题: 回复 #5 十万个V什么 的帖子
内存的电压都是正常的。。。时钟什么都有的。。。。
作者: 福兴电子维修    时间: 2008-7-29 14:43
查一下内存槽边上有没断线或掉小电阻,很可能是小件导致
作者: 马德华    时间: 2008-7-29 20:19
内存供电问题或北桥虚焊.
作者: 王竞翔    时间: 2008-7-31 22:46
内存供电问题或北桥虚焊.
作者: 用心飞翔    时间: 2009-2-20 20:12
我有一块华硕P4s61的板,以前好好的,电容有点鼓了,换了几个电容后,现在也是跑D8,i 不加内存跑D3,加内存就是D8,现在也没有修好。
关键是没有思路。有修过的给提点思路,谢谢了。
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-20 20:16
关注中 一有结果说一 下 我也 块这样的 板
作者: 用心飞翔    时间: 2009-3-5 21:00
今天又整理了一下思路,还是怀疑内存供电问题,把内存供电管全换了,好了一块板,还有一块换了也不行,看来还是内存供电电路有问题,改天再好好查一下。
