联想G450独显温度高的问题
Hell.
2012-10-9 13:23
联想G450独显温度高的问题
今天接了台联想G450独显的机器,原故障是开机有时亮有时不亮。
亮机后也是死机现象。断电拆板后,习惯性按桥和显卡。当按显卡时不死机了,这个好办了。虚焊,重植
屁颠屁颠的弄完BGA后,上机点亮了,进系统了,蛋疼的事来了。1分钟左右自动关机了
不是显卡没做好吧。于是上个鲁大师测试问题,我的妈,显卡直接上了100度。
蛋疼,我的习惯是修机器都顺便清灰的,不应该啊,于是加垫片,加铜片,怎么都不行,这个时候郁闷了,点根香烟,想了想应该是散热片高度不对,一想对了,刚刚用面纸搽掉了原来显卡上的导热垫,赶紧去垃圾堆-。-
找回面纸,虽然导热垫坏了,但是七七八八的糊上去,神奇的事情来了,显卡温度开机保持在55-65.看电影,烧鸡测试温度保持75以内,*脏话*。大家要注意了,这款机器很蛋疼的,我看论坛里很对兄弟都是这个问题,以后注意不要把显卡散热垫去了,不然自己后加的高度不对。
liang2780932
2012-10-9 14:04
抢个位置。。。。
有时细节问题还真得注意。。。。
langzi.
2012-10-9 14:05
楼主 我有个问题。 我觉得散热硅胶加铜片应该跟软胶垫的效果不相上下啊, 甚至效果会更好。 怎么会出现直接上100度的温度呢? 是不是显卡晶体悬空了? 而且如果铜片的效果加上硅胶不如软胶垫的话 那我们干嘛要去掉软胶垫换上铜片?
Hell.
2012-10-10 11:32
langzi. 发表于 2012-10-9 14:05
楼主 我有个问题。 我觉得散热硅胶加铜片应该跟软胶垫的效果不相上下啊, 甚至效果会更好。 怎么会出现直 ...
其实我也认为铜片比软脚垫好啊。但是这款机器就是这样,换了铜片貌似接触不好了,摸铜导管上都没温度的,也许是我用的铜片太厚吧。反正我把这个帖发出来就是为了大家注意下,也许也会大意遇见这样的问题
330887461
2012-10-10 12:12
怎么没冒烟捏?
a295515949
2012-10-10 12:16
是不是因为散热块的问题导致? 按道理来说 铜片的效果要好点啊!
1143211157
2012-10-10 13:25
按理说应该铜片散热好吧。怎么可能。
houzhenshan
2012-10-10 13:59
还是要细心点啊
yjp
2012-10-10 14:08
铜片的厚度要刚刚好才行,不然适得其反
qq405648778
2012-10-10 17:24
看来胶垫比铜垫好
追寻科技电脑
2012-10-10 18:48
散热不好搞啊,铜片或软胶垫合适最好
w8221438
2012-10-10 18:58
铜片的高度应该是有厚有薄啊!难道都不可以用。。。。
东台创芯
2012-10-10 19:20
建议看看是不是铜管是不是坏的
hprst
2012-10-10 19:34
这个是必须的,
不是随便找个铜片就贴上去...
