标题: 笔记本主板常见点位图的使用及点位图软件 [打印本页]
作者: 大足人和电脑    时间: 2012-10-9 03:54
常见点位图的使用
1.Castw(IBM)
Castw(IBM)是IBM使用,这种点位图最大的特点就是看到信号的实际走向。红色表示信号在当前层,黄色表示在其它层。这里“其它层”既指PCB的另一面,也指PCB的中间层。常用操作如下图。
2.Test link(良瑞brd)
良瑞的这种点位图对应的文件格式为brd。常用操作如下:点C键查找元器件(同时支持三个元件器);点N键查找信号;双击鼠标左键放大;双击鼠标右键缩小;点R键旋转画面;空格键翻页。键盘方向键移动画面。注意电压也被视作为一个信号,如:点N键查找的信号输入“+1.5V”这个电压进行查找。
3.BoardView(拓甫,鸿汉,维扬)
BoardView点位图是拓甫,鸿汉,维扬等使用。使用方法基本与良瑞类似。需要注意的是,拓甫的点位图是用D键查找器件,与良瑞使用C键不同。
4.TSICT(华硕)
常用操作如下:点“机型”菜单加载文件;从左下角的输入框输入器件标号,查找器件;点“TOP”和“Bottom”选择主板的正反面。这种点位不支持信号查找,但是可以将鼠标停在器件上,从右键菜单选择“显示相连器件及PAD”。间接实现信号查找。
5.IGE(仁宝cad)
操作方法:
全部使用快捷键:   R——刷新          F——正、反面切换
G——格对齐            P——表层与其它层切换CTRL+L——设置显示
Component Top——正面显示  Component Bottom——反面显示
Pad Thru——过孔焊盘Pad top——正面焊盘Pad bottom——反面焊盘
Testpin Top——正面测试点          Testpin Bottom——反面测试点
Edge——板边缘线   Via Thru——过孔    Via Blind Top——正面过孔
Via Blind Bottom——反面过孔     Via Buried——暗过孔Traces Top——正面走线Traces Bottom——反面走线Lnner1-14——第几层走线
CTRL+C——选择元器件         CTRL+P——选择元器件的脚位
CTRL+T——选择测试点         CTRL+G——选择以XY为中心显示
6.Allegro_free_viewer(仁宝brd巨型)
Allegro_free_viewer(仁宝brd巨型)点位图都很大,一般有几十兆
BoardViewR4(拓甫brd).rar (387.29 KB, 下载次数: 717)
