明基R45 外接正常,开机黑屏修复!
yshuangliang
2012-10-9 02:39
明基R45 外接正常,开机黑屏修复!
明基R45 版号是华硕代工T14S的,由于没图纸,只有点位图。这里我就不上传图纸了啊2
故障描述:开机屏幕没显示,直接黑的,背光都无。。
客户直接把B壳取了的。看高压条已经改成通用的了。客户说以前别人改的!!
看了下,3.3v开启电压直接接到屏的VCC供电上的。。 最讨厌这种接法。。
由于开机一点显示都没有。于是拆机,量LCD_VCC都没电压,而VCC这个电压是由3VS经过一个6脚的管子,直接找了个二极管接上去。3v LCD主供电有了。。
于是先开机看看能否显示不。结果很让一点都不意外,只有背光,其他啥都木有1!!!
然后测了下屏接口的信号电压。都有0.8v左右。确定没断线
。 没办法了,只能看开启电压这边。。经过点位图搜索。BL-EN-CON木有电压。。BL-EN-CON是由LCD_BACKEN 这个信号通过一个三极管来的,跑线LCD_BACKEN经过一个0K电阻,然后再经过一个下拉电阻直接连到显卡的,再一看这个显卡是G68-631-A2的显卡。。。(已测三极管OK ,0K电阻OK )
火速上手术台。。这里省略100字, 下了手术台后,开机正常了。最后原本LCD-VCC这个到高压条的线取了。。把BL-EN-CON这个开机电压直接接到通用高压条的ON/OFF上。。解决战斗!
没分了。大侠好心的加点分。。3Q 。。3Q
yshuangliang
2012-10-11 00:14
自己顶····
沐星
2012-11-2 16:59
这机子就好坏显卡......
