液晶显示器
ゆ善意的谎言
2012-10-8 21:52
液晶显示器
液晶显示器亮一下了黑掉是怎么回事啊
ama201
2012-10-8 22:03
电源板或者灯管 有问题
︶ㄣ炫耀我们
2012-10-8 22:24
高压板·灯管·别的问题不大·
wtgq520
2012-10-8 22:32
多数显示是灯管或是高压板的问题。
wenlong521914
2012-10-8 22:36
黑掉之后可以看到暗影吗
peijude
2012-10-8 22:36
供电不足 启动不起来
☆丶啡卿吥娶
2012-10-8 22:52
查供电电容滤波,和高压板其他没问题的
68王悦存68
2012-10-8 22:55
大多数是高压包 坏了
寻梦星际
2012-10-8 22:57
高压板和灯管。 电源爆电容也会
鸿宣电脑
2012-10-8 23:00
灯管和高压板机会大
无憾
2012-10-8 23:09
电容 高压板 灯管
Σ..ㄥī
2012-10-9 10:21
灯管 高压
504656405
2012-10-9 10:29
亮一下就黑是保护了,看看灯管,电源,高压
荆门小文
2012-10-9 15:24
差高压部分和灯管
514472807
2012-10-11 10:45
滤波电容鼓包,高压板不好,灯管不好都有这个情况
tanghm2004
2012-10-11 15:47
很多故障会出现屏幕亮一下就黑的现象,但是可以通过看屏幕有否暗影(用手电照看)或者查测电源板或驱动板上On/off对地电压是否高电平(1-3V),判定是高压部分保护关闭了背光还是驱动板保护关闭了On/off供电,一般情况前者居多,也就是由于电源,高压和灯管部分的故障,对此最好能自己配备一些测试工具,如外置灯管,外接测试用电源,通用高压板等,我一般会用一块好的电源高压一体板单接灯管并单独供电给On/off,测试灯管是否常亮,即可排除灯管问题,对于电源高压一体板可以将供电断开,用好的电源板飞线给高压部分供电,再接上外接灯管,即可判定故障在电源部分还是高压部分,这样,基本实现板级维修,切忌没有确定故障部位而盲目代换元件,胡乱碰运气或者绕弯路.对于一些通病类故障一定要Google一下产品型号和板卡型号,或许能找到捷径,当然经验和直觉在芯片级维修上是非常有用的,也体现了维修人员的水平和能力.
