标题: B460非通病之不加电 [打印本页]
作者: 破小孩 时间: 2012-10-8 21:49
标题: B460非通病之不加电
B460 Wiston L46 故障现象是不加电,准确的说着不加电让人看着着急,插上DC电流0.1A,大家肯定要开始说短路了,再仔细一看,机器的power指示灯亮了,这个貌似与是已经加电了,不多说,此机器进过水,貌似与被人清理过,根本看不出严重腐蚀 先看看这机器的时序
瞅瞅PCH架构的芯片组,有点头疼没有头绪,蒙着来吧,都说着机器爱坏bios,我也编程器走一遍,EC ROM BIOSROM编程器上统统走一百,NND还是那德行,不是BIOS的问题,蒙了,仔细查吧,5V_AUX_S5 3D3V_S5 这两个电压都出来了,
手贱有测量了下旁边的电感 L15 1D05V_PWR ,电感 艹,这个电压怎么出来了,看看EN引脚有了高电压,这个.. 控制信号是由PM_SLP_S3#发出的,这个更无语了,
就差一个ALL_PWRGD,这个信号在U45 TPS51123的23pin实际测量,没有电压,pass,除了这两个大电感有电压其他电感都没有了,纠结了,开始地毯式测量,
U62 5V_S5 ----- 5V-S0电压的转换还有 U63 3V_S5----3V_S0 U21 1D5V_S5----1D5V_S0电压的转换S5部分全都有电压,到了S0没有转过来,一看控制信号没哟 追信号,发现Q58 GDS都没有电压,此信号是由PM_SLP_S3#转换成 RUN_POWER_ON信号的,仔细看了下实物,呵呵,两个小电阻腐蚀了,不起眼,呵呵,罪魁祸首,赶快换电阻,中间过程PASS,2分钟搞定,电流刷刷上去了,机器就这么修复了,非通病维修,剧终。
本人发帖不容易,看了请大家记得回帖,加分,请让楼主花费这么长时间写案例分享确得不到任何的好处,我手上有此机器的点位 图纸 usb板图纸,VGA小板图纸,PCI_E小板图纸,EC 南桥bios ,本人要求不高帖子加分过100,盖楼50楼。50楼之后留下你们的QQ或者邮箱,我会亲自把这套东西发到你们邮箱
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2012-10-8 22:09
进水的机器被别人清理过确实比较难修,楼主还蛮幸运,主板没有被一修乱戳过
作者: weixiou 时间: 2012-10-8 22:39
LZ速度很快
作者: 847902061 时间: 2012-10-8 22:45
B460的bios 希尔特 500P刷不了 奶奶个熊
作者: 破小孩 时间: 2012-10-8 22:47
可以的,我西尔特官方网站对软件更新的速度非常的快,我一般手上有个备用的bios ,直接刷备用的,万一不是bios的问题我可以再刷回去,哈哈,备用指的是容量一样
作者: cxn84344076 时间: 2012-10-9 00:28
一般BIOS都是容量相同的吧。。。。。。。。
作者: 730159549 时间: 2012-10-9 10:51
螺柱真是不错啊!2修的进水机器竟然维修的这么快,可见功夫之深啊!
作者: 破小孩 时间: 2012-10-9 11:58
俺不摘掉是不是二修,我修机器从来直接和顾客接触
作者: 晓风欣月 时间: 2012-10-9 21:30
呵呵。修得挺不错的。呵呵
作者: 晓风欣月 时间: 2012-10-9 21:51
实际上就是S0的电压开启信号半路没传到芯片上去导致的,呵呵。楼主不鐕
作者: 阿桑 时间: 2012-10-9 22:01
盖楼,等楼主。。。
作者: 方宓桀 时间: 2012-10-9 22:21
牛逼 绝对OK毛 赞一个
作者: zjw128 时间: 2012-10-9 23:02
支持值班学习
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-10-10 13:43
还不错哟
作者: 我是茄子 时间: 2012-10-10 14:13
图纸,点位图都有莫非版主是??在工厂内部干过吗?
作者: 破小孩 时间: 2012-10-10 14:22
不是,想修啥就有啥的资料
作者: zhourongjian123 时间: 2012-10-10 20:00
好吧 我顶 651817657@qq.com
作者: 破小孩 时间: 2012-10-10 20:57
zhourongjian123 发表于 2012-10-10 20:00
好吧 我顶
已经发送,请注意查收,接着顶,楼下接着发邮箱,挨个赠送
作者: sbsl 时间: 2012-10-11 11:25
也可以把资料让大家共享一下嘛~~~~
作者: wsyanger 时间: 2012-10-17 10:32
我想要一份。。lz好技术加上好运气。。要是上家动过的话就恼火了
276762932@qq.com
作者: 破小孩 时间: 2012-10-24 19:05
sxcwo 发表于 2012-10-24 18:34
留下脚印,记得履行承诺啊!哈哈
已经发送,还送你了点E420的东西
作者: zhouyuazj 时间: 2012-10-29 08:47
图纸中有时序图修起来就是快啊
作者: 287561809 时间: 2012-10-29 22:15
这也算是师傅呢 哈哈 没学下样子
作者: 破小孩 时间: 2012-10-30 08:05
287561809 发表于 2012-10-29 22:15
这也算是师傅呢 哈哈 没学下样子
你来了,给我加分去,
作者: 心在飞翔 时间: 2012-10-30 14:01
楼主发表维修实例的精神是好的,但鼓励别人盖楼是不对的,别的论坛我不管,我们论坛的原则是只要你贴子好,自然是有人回复的,但这种“XX楼后我就XXXX"这样的事情是要坚决制止的,这样会导致无意义的顶贴,会影响其它人浏览别的贴子,论坛的文章需要的是自然的生态平衡。
作者: 心在飞翔 时间: 2012-10-30 14:19
上传B460的相关资料
B460 LA46 DIS EC .bin
(128 KB, 下载次数: 0)
