标题: 联想E420无VCC_GFXCORE电压 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2012-10-8 21:42
此机电流到1.2A 测试CPU电压1.15V出来了,但有一个电感无电压就是VCC_GFXCORE  (此机由NCP6131加3个NCP5911配合产生CPU电压和 VCC_GFXCORE电压) 现在测试NCP5911的供电 开启都正常5V 和3.3V 也更换过NCP5911和对应的上下场管(铁壳的),还是不出VCC_GFXCORE电压, 所以发个贴请各位遇到过的帮忙指点下,谢谢!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-10-9 09:37
把BST脚连接的电阻和电容换了试试看哦
作者: 李北    时间: 2012-10-9 10:04
★牛气冲天★ 发表于 2012-10-9 09:37
把BST脚连接的电阻和电容换了试试看哦
bst确实没升压。我把电容和电阻换了一样的。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-10-12 16:33
看第2脚有没有波形
作者: weiyusong    时间: 2012-10-12 21:20
换U看看,不行查SDA和SCL
作者: 小屋檐    时间: 2012-10-23 11:55
不下雪的冬天 发表于 2012-10-12 16:33
看第2脚有没有波形
我也遇到一个同样的问题,测第二脚pwm没有波形
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-29 14:42
这个机器毛病真多,不过只要是CPU供电那块有问题就没有修好过
作者: ygghhhhj    时间: 2012-10-30 19:38
没有这个电压,如果条件正常 ,换个芯片
作者: 张小三2    时间: 2012-10-30 21:03
我也跟你一样.遇到同样的问题勒.不过是(G4 R13)其他电压都出来.是不是2合1桥有问题呀.期待中
作者: 16760238    时间: 2012-11-28 22:12
这芯片跟HPG4 一样  最后也是没有修好   我也在等高手。。
作者: 万佳国度    时间: 2012-12-1 10:34
碰到同样故障的联想B470,拿来故障时GFX上管击穿,滤波电容击穿。
CPU供电IC是NCP6121,核心供电出来了,就是GFX电压没有,换了上下管、滤波电容、8脚驱动芯片、NCP6121,最后换了CPU还是一样的现象。
NCP6121自始至终就没有输出GFX的PWM信号,只是电压有一个3V-5V的跳变过程。
因为没有NCP6121的PDF资料,搞不清GFX-PWM输出的条件,没资料真难修啊
楼主修好了没有?
作者: zhumiaosg    时间: 2012-12-1 11:51
修过一个这个机子没显卡供电的,是保险烧了
作者: mingxinxue    时间: 2012-12-1 12:10
和这个芯片有个遗漏的的地方就是要查 4.5两脚。好多本子不出cpu供电cpu供电基本上就是这两个信号。
作者: 王栢友    时间: 2012-12-2 23:26
这好事我也遇到了。
联想b470不开机,插适配器,适配器灯闪,
换了ptc4304、07和下管,点不亮,也是没vcc_gfxcore,
ncp5911m的1,3,4脚都有5V,2脚也有2V,5,7,8都没电压。。
