标题: 联想WL19AH,电源电压不稳定,为什么? [打印本页]
作者: 小城故事    时间: 2012-10-8 20:22
联想WL19AH,非常常见一板子
接手电源灯不亮,拆开后好了,,换了电源输出部分电容后装机,,,再插又没电了。
测量输出电压5V,再3.5到5V之间来回跳变。
输出电容都更换了,后更换电源芯片203D6,光偶,431 ,0.39电阻,输出整流管,都没效果。300V稳定
怀疑是取样电路有故障,但没查到,有师傅修出来过没??
作者: aoe2    时间: 2012-10-8 23:16
我觉得你把驱动板去掉,再试一下电压!那个电压会跳变,不一定是不正常的!取样电路,在没有负载的时候,电压也许是会跳的,接个负载上去后就稳定了!
上次修一台联想的,后来发现是驱动板上有一个地方有点短路造成的。
作者: zhangtoning    时间: 2012-10-9 10:01
一次电源上还有问题
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-10-9 10:19
50V 电容换掉
作者: sdmbj11    时间: 2012-10-9 10:20
把一次电源上的50V22UF的电容换了
作者: longdu188    时间: 2012-10-9 11:52
学习了谢谢{:soso_e100:}
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-9 12:03
这种故障一定要代换原件 测得不准
作者: 富冠维修    时间: 2012-10-10 21:05
22UF的换个47UF/50V的吧,这个电容坏得多的
