标题: 华硕K40I(K40ID)装系统奇慢无比,进PE正常,求助中 [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2012-10-8 20:10
如题,CPU 内存 光驱 都已经换过,硬盘换的全新320G 换了两片都是 一样,进PE正常,对新硬盘分区非常卡 要等很久,勉强分好区GHOST镜像时一直是0M/S,不死机,BIOS已经刷过,现在问题看来出在主板上,英伟达的北桥和显卡,因为机器是亮的 不敢贸然下手啊,看看同行有没有遇到此问题
作者: zjjwwx    时间: 2012-10-8 20:12
补充一点:拿纯净版XP 安装蓝屏,用装好系统的硬盘上机可以进系统 跑3D也没问题
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-8 20:24
很纠结的问题,上次也遇到过
作者: bga狂人    时间: 2012-10-30 18:26
我也遇到这个问题了  楼主解决了吗
作者: languang84    时间: 2012-10-30 19:37
用集成sata驱动的原版xp试试
作者: 假如……    时间: 2012-10-30 20:24
这个是不太好弄,实在找不到问题就换个南桥看
作者: bga狂人    时间: 2012-10-31 10:11
有高手解决了吗
作者: llsqiang    时间: 2012-11-1 14:03
期待解决中......................
作者: hkvip    时间: 2012-11-1 14:57
BIOS电池有电吗
作者: gggg0527    时间: 2012-11-3 20:28
有个类似的机器:MSI的本,非得在进度条慢动作滚动4分钟才进系统,进去后就正常喽。
作者: 严大华    时间: 2012-11-3 20:59
先调下BIOS看看, 显卡模式.搞好了说下.
作者: yu574652    时间: 2012-11-16 14:49
这个机器不要换wd的硬盘
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-16 15:13
换个二手的硬盘试试?有的机器挑硬盘
作者: 勇敢的番茄    时间: 2012-11-16 16:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 740951569    时间: 2012-11-16 16:56
楼主在分区的时候是不是硬盘磁导偏移了哟?另外用个分区工具试试看
作者: ycht    时间: 2012-11-16 21:51
作者: ycht    时间: 2012-11-16 21:52
那就别纠结了,能用就行了啊。 有的问题真的就该放手。
作者: 641463916.renqi    时间: 2012-11-16 22:04
干南桥。。。。绝对可以好  。。。。我也遇到个这种问题最后问题解决
作者: 343173697    时间: 2012-11-16 22:35
那就装WIN7试试啊,说不定可以的哦
作者: aa498496035    时间: 2012-11-16 22:40
这种故障时最烦人的,继续关注
作者: 简约不简单    时间: 2012-11-16 22:48
要是我,也搞南桥。
作者: linyingchen    时间: 2012-11-16 23:24
海哥熊 发表于 2012-10-8 20:24
很纠结的问题,上次也遇到过
楼主  换个电源试试  HP  好多这样  前段时间还碰到联想G450的 也会
