标题: 求助:技嘉GA-EP43T-S3L反复重启 [打印本页]
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-8 19:43
手上一块技嘉GA-EP43T-S3L上电后反复重启,供电.时钟.复位都有,只要插上CPU的供电小4匹就不行啦,而且这块板还是双BIOS在电路图就找不到,北桥加焊一边无果,没招拉,小弟是新手刚学完主板,没注意啊,希望各位大侠帮忙
作者: 咏珩    时间: 2012-10-8 19:48
先声明,俺主板还没学完。
插卡不跑码,反复重启是不?
PWM芯片检查过吗?
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-8 19:50
有东西没自检通过
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-8 20:06
插诊断卡跑C1因为没上内存,过几秒就重启,PWM芯片怎么查啊
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-8 20:34
咏珩 发表于 2012-10-8 19:48
先声明,俺主板还没学完。
插卡不跑码,反复重启是不?
供电有,其他的没电路图就不好插,跑马了哦
作者: 涡阳凌越-金    时间: 2012-10-8 20:46
技嘉的主板不过内存就是不停的上电断电
作者: 新起点新开始    时间: 2012-10-8 21:48
上不上内存都跑C1还是不一样 没说清楚
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-8 22:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: guguu    时间: 2012-10-9 10:13
秒杀  自检不过  刷bios  一定好
作者: guguu    时间: 2012-10-9 10:14
要相信我啊 供电都出 刷bios吧
作者: come    时间: 2012-10-9 13:18
前二天我修一块一直以为是南桥坏的主板.后想刷个bios看看,没想到刷后就好.也是技嘉的主板.基地说技嘉的bios易掉.
作者: jianhua123    时间: 2012-10-15 12:57
cpu没有工作,直接加焊cpu座子或换座子,
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-10-15 19:01
guguu 发表于 2012-10-9 10:14
要相信我啊 供电都出  刷bios吧
  那你说一下技嘉G41点亮后掉电,掉电后自动重启又点亮,就这样反复是什么问题啊!bios刷了一样、、
作者: xiaofan    时间: 2012-11-7 11:53
我也遇到过和你一模一样的问题,可能我运气比较好。。把BIOS恢复了一下出厂设置就好。。{:soso_e113:}
作者: 出師有名    时间: 2012-11-7 19:42
你既然说你是新手,那我比你老一点点,我告诉你不要没事就加焊英特尔的桥!!如果是英伟达单桥,你上来就干桥,那支持的。最近论坛里好多人在加焊英特尔桥的,我想不通。貌似也没人加焊好过!
作者: 战火网吧    时间: 2012-11-7 20:17
我修过这类似现象,你测一下是5v-dual是不是低了(也就是内存供电转换电路的5v供电),我修的是4.6v低了,供电那个场管没导通,G极由一个排阻接12v作上拉,这个电阻开路了,更换后正常了
作者: sxjita    时间: 2012-11-7 21:13
跑C1重启是技嘉的特性,正常现象,你拔掉12V的供电后测供电一样可以测,只差一个CPU供电,内存毛病一定要测完内存的四个供电,别只测主供电
