标题: 第一次修笔记本 第一次发帖 第一次把板修亮机 [打印本页]
作者: xiao1990    时间: 2012-10-8 18:31
从老师那领了一块 主板 板号LA-3981p 一看+3VALWP  +5VALWP电容电感没有  +5VALWP节点还开了一刀  +1.5VSP  +1.05V_VCCP芯片 MOS管一个没有  主板不知道哪位干过脏兮兮的准备找老师换一块   他说先修着 拿着主板就回到座位上        [attach]572515[/attach]
打对地阻值公供点正常 3V 5V阻值不正常  cpu供电点不正常  1.5v不正常 其他OK
心想公供点正常连接公供点MOS管应该没问题   还是从3v  5v入手  先把3v节点断开 5v已经断开  3v 5v后续也短路  前面也短路还是把3v 5v搞定再说  电感前面没问题 后面短路去咨询一下老师 回来拆了阻值正常了换了个MAX8734AEE把元件补上 上电3v  5v OK
                                                         [attach]572517[/attach]
进行下个短路故障1.5v 因为1.5v 芯片MOS管也没有 所以先把节点断开 原来是1.5v后续短路 从料板上拆下芯片补上也不知道好坏   查1.5v后续  打开图纸查+1.5VSP去了南 北桥 南桥旁边滤波好多短路  我怀疑南桥挂了  准备干南桥 还是去问一下老师 说不知道南桥还是 北桥 用烧机  回来开始准备烧机 从+1.5VSP引了一跟线  电压调到1.5v 电流1A接上  手摸 南北桥  南桥发烫 就去把干南桥干下来 短路排除 原本本3v  5v后续短路也正常了 下个短路CPU供电上去就把电感翘起来发现还短路 直接去吧cpu电源管理芯片拆了 短路排除 从料板上找了个补上 也不知道好坏反正不短路了  从料板上拆了一个南桥补上 全板供电短路排除接下来可以上电了  晕触发没反应 心里很高兴 可以一步一步维修了  查开关有高低搞跳变  PWRBTN_OUT#持续高电平  说明EC没工作 查EC工作条件  供电  复位 正常 时针没有 换了晶振 2个电容还不行 果断把EC换了 触发OK了 电流跑0.07A 因为1.5v  和1.25v节点没接  测 1.05  1.5正常 1.8v没有查SC411MLTRT芯片工作条件   2脚VCC  13脚BST  16脚TON正常 看15脚开启信号 不正常 对照图纸一看 电阻掉了  接上还是拉低了 换了芯片1.8v 正常
                             [attach]572518[/attach]
看cpu还是没电压查cpu电源管理芯片工作条件供电没有+5VS 成图纸上找到+5VS是由+5VALW转过来的  +3VS也是一样由+3VALW转过来 都受控于B+ 和SUSP测SUSP信号正常对照图纸看  原来B+过来的电阻烧飞了 焊盘也挂了 成料板是找个电阻飞线接上ok cpu供电正常
                               [attach]572519[/attach]
测cpu复位没有 查PLTRST#平台复位正常 再查北桥工作条件供电其他供电正常+1.25VS电 0.7v不正常  成图纸上找到+1.25VS由哪个芯片发出来 一看芯片有反馈脚 对照图纸看反馈电阻掉了一个补上 +1.25VS正常  CPU复位也有了
                                [attach]572520[/attach]
装是  cpu  内存亮机了
作者: xiao1990    时间: 2012-10-8 18:38
晕  图片  咋没有就一张郁闷
作者: yaoyuceng    时间: 2012-10-8 18:38
有才!再多些图就更给力了,看了好久才有跟上。加油,支持!
作者: shoukuzhe    时间: 2012-10-8 18:54
赞一个  加油,支持
作者: 730159549    时间: 2012-10-8 19:06
呵呵!思路不错!值得称赞啊!就是图片少了点啊!
作者: TX5188    时间: 2012-10-8 20:26
学习了{:soso_e100:}
作者: xiongwang007    时间: 2012-10-8 20:54
嘿嘿
,学的不错啊
作者: xiao1990    时间: 2012-10-8 22:07
晕图片搞我半天没发表出去第一次      补上图片
作者: sulin    时间: 2012-10-8 22:13
不错,图文并茂
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-10-8 22:13
看了我头都大了,这是料板级维修啊
作者: 挚嗳、①辈孒    时间: 2012-10-8 22:25
不错,加油 下一次记得图片一起发
作者: ctkiaihc    时间: 2012-10-8 22:26
这种精神太好了,值得我们学习啊
作者: abc123194    时间: 2012-10-8 22:44
太强焊了吧,看来学习效果非常好啊
作者: 诸葛建华    时间: 2012-10-9 11:45
基地培养的学员牛啊嘿嘿
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-9 18:26
呵呵,怎么净是一些掉件啊,看来上家修的不怎么样啊
作者: 718590775    时间: 2012-10-9 23:23
思路清晰,一步到位,值得学习,再接再厉。
作者: sbsl    时间: 2012-10-11 13:05
支持楼主,修的漂亮,耐心细心,赞一个!
作者: dijia    时间: 2012-10-12 12:37
楼主在那学的呀,这强悍
作者: mso0    时间: 2012-11-1 14:23
配上电路图效果会好很多啊
