奇怪的USB口问题
卓月
2012-10-8 18:30
奇怪的USB口问题
联想旭日C462机器,拿过来时说USB口不能用,这个机器有4个USB口,插鼠标和U盘都不识别,鼠标的灯是亮的,奇怪的是插上U盘,进BIOS里面可以看到U盘,把U盘设为第一启动项,U盘也可以进PE,但是进系统后,插U盘和鼠标都不识别,系统重新装了还是一样,南桥也换的新的,反复测试情况就是上面所诉,在这里求助大家!
卓月
2012-10-9 11:59
8926
2012-10-9 12:11
bios设置的问题
杨婉丽
2012-10-9 12:14
在BIOS里把USB键盘和鼠标都设为ENABLE,不行刷BIOS
卓月
2012-10-9 13:49
谢谢 楼上的2位朋友,BIOS我进去看过,USB设置的打开状态
Enigma
2012-10-9 13:59
联想的机器我倒是不熟悉,不过现在很多机器是USB3.0的,系统下要安装USB3.0的驱动才能使用USB接口
卓月
2012-10-9 14:27
谢谢楼上的朋友,这个机器确定是2。0的USB
ZXP947951611
2012-10-9 14:53
把USB 的5V供电滤波电容换掉试试
weihai
2012-10-9 15:06
检查一下主板上的 电池,我遇到过,搞了半天最后确定是电池没有电 引起的USB不能使用
海辉科技
2012-10-9 15:44
是不是USB电压偏低了 ?
ading
2012-10-9 15:48
确定
