标题: 见鬼了!神奇的内存。 [打印本页]
作者: QQ1424519859    时间: 2012-10-8 17:22
标题: 见鬼了!神奇的内存。
偶天一台式机,故障为能顺利开机进入bios,无法检测到硬盘,无法进入系统、装机,PE等,换内存问题得以解快。机子运行两小时后,客户要求换上原内存再看下,结果,一切顺利。见鬼啊这是,系统还是原来系统,连清洁都没做,为什么啊这一切?请有相关经验者一谈!
作者: 风云在天    时间: 2012-10-8 17:28
,台式机经常会这样的,呵呵
作者: 张定文    时间: 2012-10-8 18:39
就是因为你没做清洁  多插几次内存接触好了。
作者: 730159549    时间: 2012-10-8 18:55
嗯!内存接触不良呗!
作者: pf754482    时间: 2012-10-8 23:46
真的见鬼了 神奇的楼主 你真的是修电脑的吗
作者: fan19888    时间: 2012-10-9 08:29
问题复杂化了!
作者: 易昕电脑    时间: 2012-10-9 08:32
应该是内存没有清理干净,用橡皮多插几下
作者: 伤心如海    时间: 2012-10-9 08:49
内存不稳定  告诉客户不换 问题还会出现
作者: QQ1424519859    时间: 2012-10-9 15:08
伤心如海 发表于 2012-10-9 08:49
内存不稳定  告诉客户不换 问题还会出现
嗯,我也是这么想的。楼上几位是没碰到。
作者: bxh512330    时间: 2012-10-9 15:16
金手指脏了
作者: 有明堂    时间: 2012-10-10 11:35
其实不是内存问题,插内存的同时把虚汗的北桥搞好啦。。。
作者: amao3273    时间: 2012-10-10 20:57
应该是清洁没做好。 呵呵 ,以后要主动将其原来内存条换上去。不然客户会以为你黑他  ,真郁闷!
作者: 小小康    时间: 2012-10-18 18:24
这有啥奇怪的嘛  那有的时候机器开不了机拆装还正常了呢 对不?
作者: mfengs    时间: 2012-10-19 09:45
淡定,也许内存也需要放个假……
作者: q4968517    时间: 2012-10-23 21:30
这内存条也神奇,前几天帮朋友的本加一条2G的内存,装完后开机蓝屏,拆下那条内存后没事了,反复试了几次,情况一样,告知朋友你买了一条有问题的内存或者内存不兼容,然后朋友要我装上那条内存 他去找那店主,奇迹出现了,我开了一下机,没蓝了,玩了盘游戏也没事。。。纠结
作者: lwlijia    时间: 2012-10-23 21:55
修电脑什么千奇百怪的问题都可能出现,呵呵。
作者: 伟修    时间: 2012-10-23 23:01
不稳定,最头痛。我都是给客户讲,是机子老化了,有时能用,有时会接触不良。客户大多都会要求更换,这样省事,也能多赚两个。要是不给更换个新的,万一客户抱回家还是有问题,那他下次绝对不再来你家修了。
作者: f296    时间: 2012-10-24 11:37
是内存某触点没有接触好的过,我遇到过...
作者: 江北小生    时间: 2012-10-24 13:28
绝度是经典经验,多插几次有时就好了。
作者: OLG    时间: 2012-10-24 13:36
是内存某触点没有接触好,接触不良。
