标题: 方正 E100 上网本 充电问题 [打印本页]
作者: 金豹豹    时间: 2012-10-8 17:09
机器故障是:不接电池  直接用电源   一切正常
接了电池  接电源  充电灯不亮  开机正常进系统 运行其他程序都正常  不过打开控制面板  再打开电表 想查看电量什么的
那个框框就没反应了  死了   但还可以运行其他程序
关机的话也会很慢   好像有什么程序关闭不了似的
在关机的过程中  我把电池直接取下  关机速度就正常了
充电芯片是 17015A  已经换过  情况一样   充电芯片附近的电阻啊  电容 保险都量过  没什么问题
客户确定电池是好的
这里没有这个机器的图纸
烦
不知道大家有没有遇到这样的情况
作者: 金豹豹    时间: 2012-10-8 23:15
高手放完假快来帮帮忙啊  呵呵
