标题: 联想L-A690显示NO.不亮机修复 [打印本页]
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-10-8 16:24
                                 熬了好几天。茶不思饭不想的。居然是这嚒回事!我伤心啊
                           一款联想L-A690 VER2.0 主板
                     这个主板是哥们的。 他是在我这买了显卡之后拿回去。问我说直接插上就行吧。我说行。要是不行你就放一下电就行了。       电池旁边的跳线帽
   他说:行。我知道了。
   待了一会。他说:我怎么插上不显示了。
   我说  : 不显示?  你插好了没?
   他说:我插好了。就是不行。我也放电了。
   《 放电了还不行?》
   我;行。你等会。我下了班去给你弄弄吧。
  他:行。
                   下班之后 。  到了他家。  确实。 怎么弄都是不亮机。  《我的显卡也没事啊。。难道放电放的?》
               我然后放电。插上  不行。  在放。还是不行。  内存 拔下插上。也不行。显卡拔下插集成。还不显示。
            我:拿我那去吧。我工具在店里了。
            他:行
               拿我店里。就是显示NO。 NO?  难道是放坏了?于是我就把主板拆下来。拿桌子上。
   NO。  换了CPU。换了内存。 就连检测卡都换了下。 放电放了好多次。
然后测得。供电 时钟  复位  都很正常。    这时已经9点多了。就和我哥们说:你先回去吧。天这么晚了。,今天弄不好了。   明天你再拿来吧 行不。。
    他:好吧、
    他走了之后。我在基地搜索一翻。也有说这种问题。但都么有我这种问题。
郁闷。。。。有的说是关于COMS电路问题。这是双开电路。电路不行。 就会显示NO。
      于是测得COMS电路,都很正常。 、、
         也有的说这个主板   BIOS 非常爱出问题。
       在基地找到BIOS    然后刷上去。  还是不行。不亮机。         那就是桥了。
     由于没有BGA 。咱只有土炮。  所以用土炮上。。。。加焊。
      加焊之后还是不行。    《是不是、土炮威力不大。》   于是在基地又找了一下关于这个主板的维修故障。及经过。
     说桥特别爱出问题。   修复的几率非常小。  。。 。。心想。不会我把这个桥给干坏了吧。    应该不会吧。
              回家。
    第二天:有点心急了。 又把时钟。 复位。 供电。测了一下。   都很正常。就是不亮机,还是显示NO .我就很纳闷。这是怎么回事呢?        再开机! 慢慢想。。。。摸一摸吧。 万一要发线故障呢?       摸。摸。摸。  得。风扇怎么停了? 一看摸着。时钟芯片。  在开机就开不开了。  怎么开不开呢?  拔下电源在开机。   风扇转起来了。 。再摸。有点烫。 又停了。,在开机就开不开。      又重插电源。  再开机。     <会不会是时钟芯片的问题呢?导致短路呢?哪的事呢?  》   拔下电源。  加焊了一下时钟芯片。  问题依旧啊。       不行!!        查看我现有的几款370CPU的主板。。算了。收点主板。在修。换上再说。        去收。。。没有收到  。 人家不卖我。。。。       、
       不行。那就先不碰他。   然后测了下。北桥到VGA 和          北桥到显卡的那一排电容。都很正常。    组织都的一样的。
      测北桥上面的小电容  还是正常。  邪门了。  。  。 都正常,不显示   。。。。
               到了晚上。都在想是什么问题。      睡觉做梦也在想。
第三天:北桥正常。那南桥呢?      拆了散热器。测上面的小电容。都正常。。。
     。 。 正常哦。。。怎么会呢?
   郁闷之中。把20扣和4口 都拔下来了。 。  《怎么会不正常呢?》
     插上电源。一看 测试卡。咋灯都不亮了。  一看。20扣没插。插上。 一开机。复位灯一直亮。再看 小4口没差。
  拔电。在插上!   还是显示NO .           。。  我晕死了。。。     滴滴滴
   什么声音?   插上VGA  。。显示了!!  居然显示了。。。。。。。   终于显示了。。。。
由于是裸板。只能这样了。
               打电话。 。 。
     兴奋。。。。
              我发这个贴我不想要多少分。。修的问题看起来不是大问题。我也要和维友说。干活不要象我似的。太粗心大意了。     干什么都要仔仔细细的。这样才会有效果。 粗心大意只能浪费时间。还修不好。还挺上愁。。
最后把这个板的BIOS 和图纸给大家分享下。 chinafix.com.cn迅维网_MSI-L-690ver2.0-88E8071-ALC888-83627DHG.zip (663.5 KB, 下载次数: 144)
