标题: 请教 x31接电源开机无显示,要用电池才开机 [打印本页]
作者: un1x    时间: 2012-10-8 16:09
用了几年的x31,这几天出问题了。
接电源开机无显示,风扇转,指示灯亮,无报警。拔掉电源用电池开机第一次也无显示,但过十几秒钟关机再开机就可以了,这时再接上电源一切都正常。
当电脑用热以后,正常开关机、重启都没问题,用一整天也挺稳定的。但是晚上关机后,第二天开机又不显示,必须用电池开关几次电脑才能启动。
求教,像这种故障怎样修呢
作者: wanqiang    时间: 2012-10-8 16:19
你加热显卡试一下
作者: wanqiang    时间: 2012-10-8 16:21
一般加热显卡会亮的
作者: wanqiang    时间: 2012-10-8 16:22
如果可以就是显卡了
作者: un1x    时间: 2012-10-9 11:08
谢谢回复,我试试看
作者: alex7727    时间: 2012-10-10 09:44
你加热显卡试一下
作者: xcb929    时间: 2012-10-10 12:52
6楼的照片换了吧
