ZXCVWtest
IBM T40 待机高,有0.28
liusongsong05
2012-10-8 15:12
IBM T40 待机高,有0.28
IBM T40 待机高,有0.28,
测量各个
1:电感都没有短路,
2:测量待机电压,没有1.8V
3”换过U51 与转换管Q71,还是一样,求解
小龙马维修
2012-10-8 15:46
看不懂
夜乌鸦
2012-10-8 16:13
测U51EN脚有没有电压
liusongsong05
2012-10-8 16:35
修好待机了
现在按下开关就变成0V了
liusongsong05
2012-10-8 16:43
1.8V 待机下只有1.6V
按下开关就变成0V了
求解
大雪留痕
2012-10-8 16:55
保护了,根据时序修吧
weikissv88
2012-10-8 16:57
修1.8V 估计是MOS管或者 电容 性能不良!
