标题: 康佳 34寸液晶电视 [打印本页]
作者: llg1515938069    时间: 2012-10-8 14:14
标题: 康佳 34寸液晶电视
下雨的时候看电视,一声雷响,电视看不见了。重新开机以后,屏特别暗,理论值应该不是灯管,而是高压,但那东西没修过,有经验的老师指教一下切入点。
作者: 修电脑培训    时间: 2012-10-8 15:10
34寸的是显像管的电视吧,没见过液晶34的
作者: 李蚁兵    时间: 2012-10-8 20:09
如果其它正常直接换高压板查灯管
作者: 雨流    时间: 2012-10-9 09:44
32吧,哥们 没有见过34的 要么32 要么39. 屏暗的话查高压板电压。和亮度控制。
作者: LIDEQING38    时间: 2012-10-15 20:46
康佳只有34的CRT,没有34的液晶
作者: gphps    时间: 2012-10-23 00:03
背光高压板问题多
作者: 吴先明    时间: 2012-10-31 00:13
这个确实高压板比较多 的
作者: 于来军    时间: 2012-11-1 19:49
我个人认为时高压板的控制信号。和供电顶呀没有引起的。高压板坏的可能性不大
作者: l1ngyun    时间: 2012-11-23 09:12
34寸是纯平的不是液晶的  应该检查一下高压板
作者: aguo123    时间: 2012-12-9 18:02
雷打坏热的故障通常 随雷击的进线不一样,故障不一样。 如果是从高频头进入,可能主板,逻辑板,高压板都有可能,如果是从电源部分进入,则电源部分也难免。 总之,雷击的机器难搞
