标题: 惠普dv6000开机无显,有时还掉电 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2008-7-27 22:18
有时开机电流在0.35A,过一会儿电流又升到0.8左右,有时又掉电,掉电后,有会自动开机,各个电感多有电压,5V  3V  1.8V  1.35V多有,CPU电压有时1.3V有时0.9v,  1.3V时CPU不发烫,待机电流在0.35A左右,待机电流0.8V时,CPU发烫,CPU供电芯片有补焊过,也不行,南北桥有压过也没反应, 不知从哪里下手了,请高手指点,先谢了
作者: 小丘    时间: 2008-7-27 22:45
没人啊回答啊 ,急啊,要还机器了
作者: 小丘    时间: 2008-7-27 22:50
做了几年的维修,修笔记本实在是难啊,花了几千块钱跑到深圳去学笔记本,也没学到什么东西
作者: 我是外星人吗    时间: 2008-7-27 23:45
你看看你上CPU后不上内存是板上的灯闪不闪,如果闪的话就加焊显卡,如果不闪就加焊北桥,这是通病来的
作者: 小丘    时间: 2008-7-28 10:46
今天试了几下,可以了,画面出来了,有显示了,不显示时主板灯不闪,  问一下:北桥和显卡是集成在一起的吗,型号是:NF-G6150-N-A2
作者: 曹智武    时间: 2008-7-29 20:17
这个机好像应该还没有过保哦
作者: 樊记    时间: 2008-7-29 22:41
好象就是北桥集成显卡的,而且上的AMD的CPU.是怎么显示了,楼主也不说声?
作者: 本本新手    时间: 2008-8-2 00:35
这个机器的通病就是显卡虚焊, 修了10多个了。 所以一拿到手第一就是加焊显卡。 NV 这回倒霉了, 8400和8600显卡坏的太多了, HP已经开始延长用这种显卡的笔记本的保修期了。 Dell 发布了新的BIOS, 就是让风扇不停地转, 希望把问题拖过保修期后再出现。 这个问题不光在笔记本上, 甚至台式机上也有, 就是没笔记本那么普遍。
作者: 主板维修师    时间: 2008-8-2 12:22
HP 有的不能用测试电源修的 有的会反复的断电重启 你用本身的电池装上去试下..
作者: 小丘    时间: 2008-8-2 21:52
加焊NF-G6150-N-A2后以成功告破,用户拿回去几天多没问题了,300块大洋装在口袋应该是稳当当的了,呵呵
作者: 樊记    时间: 2008-8-2 23:32
"加焊NF-G6150-N-A2",这个片子4角打的有胶,是直接用风枪吹的吗?
作者: 踪影    时间: 2008-8-7 15:02
今天也遇到了一台DV6000,也是加焊NF-G6150-N-A2好的。现在系统检测GPU将近70℃,不知道能用多久?可能到最后也要重新植球才行。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-8-7 15:03 编辑 ]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2008-8-7 20:36
谢谢分享---------
作者: 张泽人    时间: 2008-8-7 20:42
很好的经验,下次碰到了就不用伤脑筋了
作者: 樊记    时间: 2008-8-8 22:48
我也一样,修了几次还是不时出问题,看来只有植球了!
作者: 主板维修师    时间: 2008-8-9 19:27
我今天收到一台,开机不亮,码卡跑49,做显卡BGA就OK拉
作者: 小丘    时间: 2008-8-28 21:07
返修咯,机器又拿会来了,同样问题,才一个月,烦啊,怎么办,大侠们给个法子,加焊怎么那么快有虚焊了吗
作者: 本本波    时间: 2008-8-28 21:23
这个机器就是很容易返修的  尤其是你的客户还喜欢拿它玩游戏 那就更容易坏 了  不过你再次加焊一般还会好  但还是会返修  基本可以说很少有3个月不返修的  耐心点 接着来
作者: 小丘    时间: 2008-8-29 08:57
拆下来重新植珠,再焊上去能用多久,有没人试过
作者: 无笑天神    时间: 2009-1-7 12:42
我 的DV6000怎么是gf-g7200的独立显卡啊
开机总是报警
我想也是这个问题吧
不知道是焊北桥还是显卡
作者: 无笑天神    时间: 2009-1-7 12:44
还是上面的红色胶怎么搞掉
作者: 筑友维修    时间: 2009-4-3 08:50
小丘 发表于 2008-7-27 22:50
什么都没学到 ???我还打算南下去学习学习呢!!!
作者: 季紊弛    时间: 2009-4-4 19:09
维修不是光是要学习,理论加不断的摸索才会有提升的。经验最宝贵了
作者: 君维    时间: 2009-4-4 20:50
看CPU底座虚焊,AMD通病,温度问题,直球后,也容易出现。
作者: 崩溃了了    时间: 2009-4-29 23:42
是显卡的通病,做这个就是不断的返修,再维修,再返修。。。。
光用风枪是不行的,无法全面加热,也容易烧掉显卡。
作者: 吴朝军    时间: 2009-4-30 17:25
17# 主板维修师
我有个COMPAQ 6230的,待机0。02。跑到0。4左右就掉,,
CPU无供电。,管理芯片是ISL6217的,,手上没这个芯片。
无短路现象。想问的是,这机器有通病吗》?
是不是ISL6217的事?
作者: 小贝花    时间: 2009-4-30 18:02
CPU 桌子虚汗了
作者: 谢俊超    时间: 2009-4-30 18:07
要看你做上去是怎么样啦  做好的话  半年不成问题啊   不过可能,,,,,,,,,,,,
