下载附件 保存到相册
2012-10-8 12:06 上传
wtlzjy 发表于 2012-10-8 12:09 登录/注册后看高清大图 电陶炉多少钱买的啊?
精艺店 发表于 2012-10-8 14:51 登录/注册后看高清大图 它是怎么加热的啊,温度可以调吗?
thepainist 发表于 2012-10-8 14:35 登录/注册后看高清大图 不可取。电容也会烤爆的。尤其都融化了后爆电容,就是毁灭性的。
小小维修将 发表于 2012-10-8 14:59 登录/注册后看高清大图 电容容易烤爆吧
wudongjie93 发表于 2012-10-8 15:44 登录/注册后看高清大图 应该没那么容易爆吧 上BGA的温度也很高呀 爆电容也少
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-8 14:30 登录/注册后看高清大图 我也是用这个方法修主板,但跟你不同的是我加了一个BGA的架子,这样能保证在加热的时候板不变形,成功率很高 ...
IT端材 发表于 2012-10-8 15:40 登录/注册后看高清大图 此言差矣 下面搞200度 上面风枪 加上方嘴 和BGA 没分别
thepainist 发表于 2012-10-9 10:13 登录/注册后看高清大图 兄弟知道一般的主板电容耐温值是多少吗? 105摄氏度。 你加热到200度,不爆只能说你运气比较好。
知己、知彼 发表于 2012-10-8 17:28 登录/注册后看高清大图 真的是胆大呀,电磁炉做土炮
金手指! 发表于 2012-10-9 11:09 登录/注册后看高清大图 光波炉应该也能行吧!电磁炉的话,那是万万不可的!工作原理大家都懂!
026426170 发表于 2012-10-8 14:46 登录/注册后看高清大图 我曾经也用电热炉加风枪换过显卡,成功率也好可以,只是温度不好控制.后来还是买BGA了.
IT端材 发表于 2012-10-9 10:50 登录/注册后看高清大图 没有实验过是没有发言权地
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-10-9 19:01 登录/注册后看高清大图 我就是用光波炉加热的,很适用。新手要摸索一段时间。
金手指! 发表于 2012-10-10 18:36 登录/注册后看高清大图 请问光波炉与板之间要保持多大的距离?还有不需要加热的地方要不要用什么东西遮挡?
thepainist 发表于 2012-10-10 15:11 登录/注册后看高清大图 听你的意思?你是试验过了。 那请上图上真相吧。 我也希望这个方法可行,这样能省了BGA的钱。
