标题: 液晶显示器四灯改三灯两灯 [打印本页]
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 11:30
标题: 液晶显示器四灯改三灯两灯
论坛里没有人出这类的教程。今天十一收假特意奉献。。
液晶显示器四灯改三灯两灯 ,不多说废话了,直接进主题
电源板版号:715G2594-2
保护芯片:TL4941
上图
这是我改的电源板,四灯的。客户显示器。有一根灯管估计是漏电吧。可以点亮。就是保护了
四灯改3灯,就是把保护给去掉这个电源板的 是 TL4941 IC 第一脚和第十六脚是保护端。直接连地就OK了
这里要注意一下。点三根灯管。空下的一脚要接3K的电容,不然灯管只会亮一半。。3K的电容没有反正。
亮了吧。是不是有点看不清楚。我在拍张上传。
这下看见了吧。插了三更灯管。记得要加3K的电容。不然灯管亮一半。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 11:37
教程简单易懂。技术交流
作者: popo205    时间: 2012-10-8 11:44
灯管有问题,我都是换掉它。哪里有问题,修好哪里才是正道。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 11:49
23的,没灯管{:soso_e110:}
作者: 醉眼望红尘    时间: 2012-10-8 12:29
电源板不一样可以这样做吗?
作者: 航睿电脑    时间: 2012-10-8 12:35
稳定不。如果电管打火怎么办
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 12:35
不可以。看芯片型号
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 12:37
一般不会出问题。我以前没灯管或者高压功率不够都是这么改的
作者: 维嘉学    时间: 2012-10-8 12:48
好资料学习了
作者: sdmbj11    时间: 2012-10-8 13:00
这种办法不可取,不是维修之道
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 13:02
那什么是》???
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-8 13:05
以后就这样该高压了
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 13:07
有灯管最好可以换一下。这次没有23的灯管了。平时修都给换了
作者: 微冷    时间: 2012-10-8 13:29
{:soso_e127:}这种方法我改过了的!
作者: chunyi123123    时间: 2012-10-8 13:32
就是空着的那个灯管脚两端并联一个3K的电容是把,3K的电容没有什么规格吗。贴片电容只要两端量电阻有3K就可以了是把
作者: 蓄意    时间: 2012-10-8 13:54
不太可取!灯管又不值钱,能换就最好换掉
作者: 鸿宣电脑    时间: 2012-10-8 13:56
不错这样比换灯管工程少,,,换灯管花时间会比较多,,,值得学习
作者: wugang    时间: 2012-10-8 14:13
这种 用不了多久吧
作者: 天地飘流    时间: 2012-10-8 14:19
我们常叫的炸屏,就是这种手法造成的.去保护后灯管电流不断加大,最后灯管头炸裂,轻则导光板被炸黑,重则屏TAB模块导致断线或胶水高温下脱离,形成有线屏,一般右则有竖线多数和维修人员引起的.
当然,短期内是不会出现问题的,当净下的某灯管不良就会发生,客户不会想到你,但在维修角度来说,并不专业.
你加了短路电容,不去保护也可以点亮的,这个板却不可以,说明还有灯管存在问题,所以估计反修很快.不出一年,影响的是声誉,就算这机能收120元,还是亏了!
作者: yuanyao100    时间: 2012-10-8 14:50
做了假负载就不要去保护了呀!
作者: 730159549    时间: 2012-10-8 14:59
呵呵!楼主啊!这方法虽然快捷,但是会影响声誉啊!还是少取为妙啊!
作者: yangxigui    时间: 2012-10-8 15:09
chunyi123123 发表于 2012-10-8 13:32
就是空着的那个灯管脚两端并联一个3K的电容是把,3K的电容没有什么规格吗。贴片电容只要两端量电阻有3K就可 ...
3K指的是它的耐压值为3KV.
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-8 15:11
没有23的灯管了,都说了,一般有不这么修。。
作者: hyy    时间: 2012-10-8 17:12
不错不错,谢谢分享
作者: 张定文    时间: 2012-10-8 18:10
瞎搞 声誉扫地受害是自己
作者: 简简工作室    时间: 2012-10-8 18:21
个人觉得,维修的质量才是立足的根本啊
作者: 醉了&累了    时间: 2012-10-8 18:22
3K的电容是不是蓝色的高压电容呀
作者: 醉了&累了    时间: 2012-10-8 18:23
3K的电容是不是蓝色的高压电容呀
作者: liusf1001    时间: 2012-10-8 20:14
短接电容是不是也有规格要求呢,我用3KV 18K 的没问题,10K的就保护
作者: a854200409    时间: 2012-10-8 22:19
搬石头自己砸自己脚!
呵呵~~~~!!!!!
作者: chunyi123123    时间: 2012-10-8 22:36
yangxigui 发表于 2012-10-8 15:09
3K指的是它的耐压值为3KV.
上哪找耐压是3KV的电容呢,容量有没有要求,还有就是是有极性的还是无极性的
作者: 一路随缘    时间: 2012-10-8 23:04
还是感觉这方法不好,虽然很快,估计用不了多久就挂
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-10-9 09:59
仔细一看图片,楼主去保护好像是错的吧?不是1脚与16脚接地的吗?楼主怎么是8脚与16脚接地?接地是一回事,还得把1脚与16脚翘起然后接地才有效的啊?
作者: 此ID已存在    时间: 2012-10-9 11:46
客户至上 用心服务
作者: 大箫筱    时间: 2012-10-9 11:48
直接改通用的不行吗?
作者: 同达网络001    时间: 2012-10-9 13:27
我都是直接接3K电容就可以,有些要接保护还没接过,用久了会不会负载过大把其他东西搞死呢??见过好多PCB都变色了!
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-10-9 14:55
宁愿加高压板也不能去保护,真心坑爹~
作者: 我看着满    时间: 2012-10-9 15:35
楼主去保护错了  是1和16接地  加了负载去保护也没意义啊
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-10-9 17:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 智障禅师    时间: 2012-10-9 18:23
这么干 烧屏的好几个了   不可取  要有责任心
作者: ycht    时间: 2012-10-9 20:21
还是可以,显示器便宜了,实在坏了,客户也不会觉得可惜。
作者: yangxigui    时间: 2012-10-9 21:30
高压板接口旁很多。
作者: 梁浩    时间: 2012-10-10 10:08
搞个2灯的高压条上去,都比你这个稳定
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-10 10:33
功率不够。23的
作者: 514472807    时间: 2012-10-10 19:15
我觉得还是别去保护的好,去了保护出现不稳定的因素影响的很大,不建议高压板去保护,还是修比较安全
作者: 杨平贵    时间: 2012-10-10 19:41
有个问题,灯管点一半是不是负荷达不到
作者: 361085347    时间: 2012-10-11 08:14
个人感觉去保护实在不太可取。非特殊情况不宜使用。
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-11 14:05
听取大家的意见以后绝对不这么修了。这次也是被逼啊。没23的灯管
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-11 17:14
没有灯管的时候应急吧
作者: zhangjunwu    时间: 2012-10-11 17:46
这种做法好像不是很好,换根灯管有那么难吗?再说了,以后这个板设计的所有保护都不起做用了,是不是让客户损失更大呢?
作者: hello6219    时间: 2012-10-11 18:37
换个2灯的高压条不就完事了啊。整这么麻烦,还容易烧,而且既然上了电容为什么还要去保护?上电容还要去保护,说明电路中的问题很大,用个把月一定返工
作者: xcb929    时间: 2012-10-11 22:30
可以改 我早就实验过了 只是没有长时间拷机,不放心就没有交客人使用。
作者: xcb929    时间: 2012-10-11 22:33
4灯改双灯 直接就加电容到没有插灯管的端子上 OK  希望有人拷机后告诉我结果
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-10-12 12:12
尽量换灯管才是王道
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-12 12:22
好了,谁也不要回贴了,没有试过就说不行..
作者: ama201    时间: 2012-10-12 12:47
我曾经也是直接短接了 灯管!亮三灯没问题! 可就是不知道能坚持多久! 为了信誉我改了双灯的高压! 灯管换不了!。。。。。。。。。
作者: fengyu6688    时间: 2012-10-12 18:04
稳定吗 楼主
作者: 知心人527    时间: 2012-10-12 19:48
平时研究过加3KV电容减少灯管的办法,不适用所有机型
作者: 春天明月    时间: 2012-10-12 20:22
来学习学习了
作者: 正红电器    时间: 2012-10-13 08:19
谢谢了,学习了
作者: 曹矿生    时间: 2012-10-13 14:18
所有的电源板都可以去保护吗?
作者: fzwy123    时间: 2012-10-13 21:27
这种方法用不住的
作者: fash    时间: 2012-10-13 21:33
你这样的话比较麻烦,因为很多人都不知道这个芯片的引脚定义的,不如直接改个2个灯管的高压板,这样比较方便,还有,你如果亮三个灯管的话会照成上下两边的亮度不等。
作者: 入戏    时间: 2012-10-13 21:52
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-10-13 22:26
总感觉这样不安全!做维修最好不要投机取巧,不然最后麻烦的时候更头疼!
作者: 专修液晶显示器    时间: 2012-10-13 23:17
这也能上头条,真是无语了。牛人啊
作者: 姜树明    时间: 2012-10-14 08:37
是维修手法,但是还是同意天地漂流
作者: 基费    时间: 2012-10-14 09:30
楼主好啊,省钱又省力
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-10-14 10:58
精华的帖子,很强大啊
作者: qun526643604    时间: 2012-10-14 11:42
天地飘流 发表于 2012-10-8 14:19
我们常叫的炸屏,就是这种手法造成的.去保护后灯管电流不断加大,最后灯管头炸裂,轻则导光板被炸黑,重则屏TAB ...
恩     说得很好
作者: 飞星2    时间: 2012-10-14 13:49
上个月就改了一次,4灯改3灯,也使用3kv电容短接,不用去保护的。这样做不知会不会再返修。
作者: 启星    时间: 2012-10-14 18:01
救急可以一试,这样亮度不均匀,讲究的客户交不掉
作者: 肖兵    时间: 2012-10-14 18:11
这样子改是亮度不够的,一边亮一边暗。有的顾客不同意的。灯管便宜,还是换的好
作者: z915wx    时间: 2012-10-14 18:36
为了节约几块钱就瞎搞嘛,这种做法是不考虑消费者权益不提倡
作者: 460711680    时间: 2012-10-14 20:45
我是电流表仔细检测 ,3根留上下各一根就是了,不过一般我是换掉高压条双灯。
作者: hyy5124    时间: 2012-10-14 21:58
这样只会越修越坏,最后屏直接报废了。
作者: 迅诚科技    时间: 2012-10-15 08:27
稳定吗 楼主
作者: tlflhx    时间: 2012-10-15 08:33
这种方法不可取,不是长久之计,维修不能应付差事,要对客户负责!
作者: 李家豪1122    时间: 2012-10-15 09:42
怎么我搞的就不稳定呢?
作者: 天地飘流    时间: 2012-10-15 18:39
你这种情况,其实是有解决办法的,如果手上有示波器的话可以参考我的贴子,有测灯管一文,肉眼看不见,万用表测不得,只能借助示波器,测试灯管有没有损坏,当然你有M欧表那更安全.一般都是上面两灯同时坏的.这时你可以去掉保护,把下面的一个灯管放到上面,上下各一灯管,净下的就接电容形成回路,一般不会保护.一般也能捱一年+,直到出问题,然后保护.但最好是备一些灯管.
我再看了一下贴子,原来你四个灯管也拆下来了,只欠不知道那根灯管是好的,其实代换法也可以代出那个灯管有问题.
作者: 天地飘流    时间: 2012-10-15 18:42
发表完回复才看到.不回贴了.忠言迹耳,勿怪!我也不再回复了.
PS:我也是看到点评进来的.多嘴了.
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-10-15 18:48
还有更简单的了,就是直接把不接灯管的口短接就可以了
作者: chenpenghb    时间: 2012-11-2 11:53
不用去保护吧
作者: 章华彬    时间: 2012-11-2 21:56
还是换灯管吧。。。。。
作者: geleibo    时间: 2012-11-16 11:25
有这么有后遗症可能出现,那这这样去维修还是有点不可取。我手上正好有个灯管好,一组高压不点亮灯管,本想想办法改改,我也想放弃了
作者: wykj    时间: 2012-11-16 12:11
平时都是按照原来的更换,今天又学到了些新东西,双灯板接在四灯上(两灯不接,亮度低些)或四灯板接在双灯上(两个空接口短接3K电容),这样应急应该可以的,不改动电路,我想对屏应该没有影响。老师:我的思路对吗?
作者: zpz7608    时间: 2012-11-16 12:17
这样我也有改过,只是少了一根灯管的那边会暗一点。
作者: 无所谓.    时间: 2012-11-16 13:04
这样没有保证的技术还是不要的好,偷工减料  质量不稳定
作者: 文杰电子    时间: 2012-11-16 13:21
这样改了不安全,纯属应付事,那颗电容换成100K电阻也可以。早就用过了
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-23 15:04
换换高压条也可以了.安全放心
作者: 独舞-梦蝶    时间: 2012-11-23 15:11
能修好,能用就行。。。。才不管那么多呢。。。
作者: yhkjjsh    时间: 2012-11-24 09:11
应急时可以4灯改2灯,亮度可以均匀点,有灯管最好换上
作者: 李翔    时间: 2012-11-24 22:02
灯管有问题要换的,以前有这样改过但有2台有返修
作者: 野兽619    时间: 2012-12-7 20:44
楼主你说的保护芯片是TL494I
不是TL4941吧
作者: manys    时间: 2012-12-8 08:55
加保护一般用不长而且也会烧啊
作者: 375404537    时间: 2012-12-8 09:05
收藏着,谢谢分享,积累一点经验
作者: zmz0312    时间: 2015-2-13 10:31
曾经维修过别人去掉保护电路,灯管打火把屏幕框架融化的显示器,平时遇到手上没配件要么叫客户等几天,等不及的一般都会推掉的路过
作者: wangqini    时间: 2015-2-13 11:14
怎么现在维修都流行这样了,好多人都这样整。还很得意的样子。
作者: ttxia168    时间: 2015-2-13 11:39
还是直接换灯管得啦
